Tänkte dela med mig av mitt soffbygge. Har fått tips och idéer av flera trådar här på forumet, framförallt denna: https://www.byggahus.se/forum/threads/laettbyggd-lounge-soffa-utemoebel.377432/page-3#post-4148099 så hoppas att någon kanske kan ha nytta av den här tråden också.
Förutom från forumet så kollade jag en hel del mått på olika loungesoffor från möbeltillverkare, och läste på lite om lämpliga vinklar för sits och ryggstöd mm. Jag utgick ifrån måtten på Ikeas dynor som är 62x62x12 i sittdynorna och 62x44x14 i ryggdynorna.
Virket är tryckimpregnerat, stommen 45x70, sits och ryggstöd 28x120, kjolen 28x95 och armstöden är klädda med 28x45.
Med måtten klara tillverkade jag en enkel mall:
En plywoodskiva med påritade mått och skisser för bygge av soffdelar, bredvid en tumstock.
Hade glädjen att få fint väder så kunde flytta ut projektet på uppfarten. Fyraåringen hjälpte som vanligt till att skruva och kontroll mäta allting.
Uppfart med pågående bygge av soffdelar, träbitar och verktyg på arbetsbänk, barn hjälper till.
Utifrån mallen skruvade jag ihop fem enheter som sedan sattes ihop med stöd av en längsgående regel.
Delar av en stomme till en soffa under konstruktion i ett verktygsfyllt garage.
Snedsågningen av reglarna till ryggstöd gjordes med en simpel jigg till sågen.
Snedsågning av träreglar på en geringssåg utomhus med staplar av virke och hjälpreda i bakgrunden.
Stommen täcktes med trallvirke. Blev ca 7 mm distans mellan brädorna.
Hembyggd lounge-soffa av tryckimpregnerat virke under konstruktion i ett verkstadsgarage.
Sedan bar jag med hjälp av brorsan upp hela ekipaget till altanen för att färdigställa det där. Borde nog ha burit upp den redan innan trallen var skruvad för det blev lite tungt nu.
Nästa dag gjorde jag armstöden. Här hämtade jag mycket inspiration från forumtråden jag länkade till ovan, all heder och tack till medlemmen som delade med sig av sin fina soffa där.
Hembyggd träsoffa utan dynor på en altan med gul husvägg och grön trädgård i bakgrunden.
Slutligen gjorde jag en enkel låda som är tänkt att kunna fungera som schäslong/fotpall men också som bord.
Handbyggd loungesoffa och matchande låda på träaltan i trädgård med växthus i bakgrunden.
Sedan var det bara att invänta leveransen av dynorna. Till min stora glädje hade jag inte klantat mig fullständigt vid ritbordet så dynorna passade precis.
Hembyggd lounge-soffa med vita dynor på en träaltan framför ett gult hus, omgivet av krukväxter och utebelysning.
Nu skissar jag på ett par stolar och ett bord, kanske lägger upp det här sedan om det inte blir för skevt och vint.
Tack för den här gången!
Drinkglas på handgjord träsoffa med kuddar, trädgård i bakgrunden och avkopplande atmosfär i skymningen.
  • Ritning med mått utritad på en träskiva, tillsammans med en måttband för ett soffbygge.
  • Ritning med mått för soffbygge på träskiva med tumstock bredvid.
Kalle42 och 47 till
Snyggt :D
Du har fått till riktigt bra proportioner..
JohnnyKeba
nikasp
Snyggt!
Papphammar666 och 1 till
Mazen Mazen skrev:
Snyggt :D
Tack! Ja den blev skön att sitta i :)
nikasp nikasp skrev:
Snyggt!
Tack!
janwide
Snyggt! Hur mycket gick kalaset på?
Papphammar666
Tack! Virke och skruv gick på strax över 3000, dynor runt 3000.
janwide
Mycket snyggt bygge. Är det dynor som tål regn eller hur har du löst förvaringen av dom?
Klocko
Det är Ikeas Frösön/duvholmen, de ska tåla lite lättare regn men tror inte de ska lämnas ute ifall det regnar lite mer.
Jag hade intialt planer på att göra sitsen till ett lock, och klä sittdelen invändigt med typ marinplywood eller nåt som tål vatten, och att ha dynorna förvarade där. Det föll tyvärr på lättja, jag pallade inte åka och handla skivor och allt runt i kring. Så nu tar jag in dom i huset, har en stor garderob precis innanför altandörren där jag slänger in dom. Framöver kanske jag bygger en dynlåda. :)
svirrsvirr och 1 till
Har uppdaterat möblemanget med en fåtölj. Troligen blir det att bygga en till likadan sen till sommaren, och så kanske ett soffbord.
Träfåtölj på en terrass, med snötäckt gräsmatta och träd i bakgrunden i soligt väder.
Träfåtölj och matchande soffdel på en träaltan vid ett hus, med grönt metallbord och röd växtdekor.
Martin.ke och 2 till
Tackar så mycket för inspiration och ritningar, blev en hörnsoffa med avställningsbord i hörnet. Fick anpassa lite mått och vinklar pga andra mått på kuddar
  • Träbyggd hörnsoffa med avställningsbord i hörnet placerad på en trädäckad veranda vid en fasad med fönster.
Bengt-Olov Hellenros och 4 till
JohnnyKeba JohnnyKeba skrev:
Tänkte dela med mig av mitt soffbygge. Har fått tips och idéer av flera trådar här på forumet, framförallt denna: [länk] så hoppas att någon kanske kan ha nytta av den här tråden också.
Snyggt. Hur lång är C? Hur långt är det mellan A och C i botten?
Mazen Mazen skrev:
Snyggt :D
Enligt första bilden på tråden är C = 615 mm, Sittdjupet 620 mm och längden på D = 860 mm ger att framkant (mot sitsen) på C skall vara 240 mm från bakkant (där A möter B). Om jag lyckas tyda bilderna.
