5 561 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Sockel för värmerör under dörr ?
Tja!
Konverterade till vattenburet för några år sen, lät då dra värmerören lågt längs väggen.
Nu bygger jag uterum och vill sätta en dörr/altandörr, ev dubbeldörr genom en vägg där det löper rör för radiatorer. Kopparrör, tror det är 15mm.
Har sett till att uterummet än näst intill i våg med golvnivån i huset och vill inte ha en hög tröskel om det kan undvikas.
Har varit i telekontakt med 'min' rörmockare, ska finnas färdiga socklar,(hz-weitzel) att lägga rören i, hittade dock inte produkten på nätet.
Någon som vet var jag hittar på nätet ? Vill skapa en uppfattning om hur det ser ut / är uppbyggt.
Jag vet inget om hz-weitzel förutom en snabb googling.
http://hz-weitzel.de/home/
Dock så har ju Uponor ett system för detta (Q&E) med värmerören dragna i socklarna.
http://www.sigro.se/sv/uponor/uponor-doerrpassage-foer-golvsockel-qe.php
Fler prylar för detta system på sid 2 & 3 här:
Dock väldigt dyrt!
Kan du inte göre en enkel U-bock som går ner i golvet på ena sidan av dörren och upp på andra sidan med 8cm diff för att passa i vanliga 4cc klammer? Beroende lite på dimension och material då...
Eller hur ser din befintliga dragning ut idag? Luftning blir ju inga problem då du (antagligen?) har radiatorer på båda sidor av "U"-et?
Dock väldigt dyrt!
Tack för länkarna, det var kanon. ( jag fick adressen till hz-weitzel men hittar inte produkten).
Upochnorgrejjen verkar klockren. Så måste det ju bli. Jo, det går givetvis rörkröka själv eller av mockaren men med ett färdigt system snabbare/smidigare och antagligen mer platt.
Yepp, det sitter radiatorer bakom så luftningen är inget problem.
Hej igen,
Uponorgrejen är perfekt, förutom att jag beställt en dubbeldörr med 150cm bredd vilket inte Uponorgrejen räcker till.
Någon som vet om det finns motsvarande produkter från andra tillverkare... ?
[Edit]Blir väl att bocka/klämma eget, men Uponorsockeln hade vart bra att dölja det i, är dock bara 1 meter.
Köp två och be rörmokaren att kapa/skarva. Men det blir väl nästan lika mycket jobb som att göra allt själv.AAKEE skrev:Hej igen,
