3 967 läst ·
24 svar
4k läst
24 svar
Snyggt men vakum - dörrar
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 086 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 086 inlägg
Jag skulle hellre kapa dörrarna i nederkant än borra in en massa fula gallerventiler i dörrbladen.
Men om ni har dörrarna stängda så borde det bli obefintligt luftombyte i rummen. Om man då sover med stängd dörr så blir det dålig luftkvalitet.
Undertrycket och luftomsättningen hänger liksom ihop.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Oavsett om rummen har ventilation eller ej , självdragsventiler i ytterväggar hade iofs underlättat din situation , så är det luften på fram och baksida av dörrar som utövar motståndet .
Lösningen på detta borde vara som du är inne på , öka spalten mellan karm dörrblad , så mer luft kan smita emellan .
Eller borrhål / ventiler i dörrbladen , lösningen för dig beror på vad du tycker blir den smidigaste / billigaste sättet .
Indeed. För precis samma problem i sovrummet, 20m2, öppen altandörr...Tomture61 skrev:
Håller med, nu försöker vi få tag i firman som sålt och eventuellt installerat dörrarna.S sinuslinus skrev:
Inget löst än, o lockdown round 2.
Intressanta dörrar ändå, detta har jag inte sett förr. Jag ska såklart skruva ner och titta mer, verkar kasst i alla fall. En starkare magnet i "hålsidan" i karmen. Samma på ytterdörr, och lås med nyckel (och vred) påverkar magnet. Nån som vill beskriva hur det funkar innan jag demonterar?
Ja, jag kan nog hålla med om att ett alternativ kan vara utformning av karm mot dörr. Men det beror förstås på hur kraftig ventilation du har. Om den inte är så kraftig så borde luften i hela rummet ”hålla fast den mjukare” då det är en så stor volym luft i rummet. Tänker att det kanske bildas luftvirvlar när du öppnar och det är de som håller kvar dörren. Om du lägger ett papper mot ventilen, hur hårt drar ventilationen? Kanske kan du tom bromsa den helt med ett papper eller tejp? Hur går dörren då? Först efter att du utrett detta går det att börja titta på en lösning. Som tidigare sagt så skulle jag även vara orolig för ventilationen genom lägenheten om dörrarna är för täta.J jebe skrev:
Du bör sträva efter endast frånluft i badrummet av uppenbara skäl. Sätt dit fönsterventiler i de rum det går till att börja med?J jebe skrev:Problemen är vid 3 dörrar, så inte bara till badrum. Men badrum är undermålig till-luft (och en o-motoriserad fresh-90). Men det är just djupet i smygen kombinerat med tätheten, som skapar motståndet. Så samtidigt som jag skriver detta börjar jag fundera på om ett borrhål eller vent-galler över huvudtaget hade gjort någon nytta?
Kan tillägga att detta inte är Sverige.
