Håller på med de sista detaljerna på en vägg med två skjutdörrar och funderar på hur jag ska göra ett snyggt avslut mot dörrhålet. Väggarna är uppbyggda av 45x45 reglar på båda sidorna av dörrfickan, på dessa sitter OSB+gips.
Först hade jag tänkt sätta gipsremsor som sen spacklas och målas så allt smälter in i väggen. Men det blir väldigt många hörn, särskilt när man inte är en mästare på att spackla
Har fått många bra tips och idéer här på forumet så gör ett försök med detta också. Någon som har en bra idé på hur man gör ett bra avslut? Vill helst inte behövs sätta lister där.
MDF låter som ett bra alternativ. Målar den innan montering så blir insidan (kanten mot dörren) bra också. Man kommer ju se en bit in i springan mellan dörren och väggfickan. Det är här det blir svårt att få till ett snyggt hörn om man bara sätter gips.
Funderar på om det skulle gå att sätta ytterhörnskydd av plåt och spackla/måla ihop skarven mellan MDF och gips. Vad tror ni om möjligheterna att få det fritt från sprickor? Se bild nedan.
Vår skjutdörr ser ut som en vanlig dörrkarm som någon har lyft bort dörren ur och satt upp en extra list i.
Vilket resulterade i denna historia...
Vi köpte hus för ett år sedan. En dag flera månader efter inflyttning så skulle vi ha gäster och jag tänkte att jag kunde stänga in mig i köket och sköta lite matlagning och för att slippa matos i huset så stängde jag dörren. En halvtimme senare så hör jag hur det skriks utanför köket så jag öppnar och kollar efter. Där står frugan och ser väldigt förvirrad ut. Hon hade inte insett att vi hade en skjutdörr...
Till hennes försvar så går den "in i" trappan.
· Västernorrland
· 12 026 inlägg
Det brukliga är väl att man tillverkar en "karm" och sen har foder på normalt vis.
Bästa svaret
Låter en bild tala.. det med att lacka sågade ytor "lärde" jag mig av en möbeltillverkare som gjorde det för att ytan inte skulle bli grynig efter målning.
Ett metall beslag skulle jag undvika, alt är en vinkellist i trä..
· Västernorrland
· 12 026 inlägg
Det bör ju även påpekas att dörren ska väl gå emot nåt på väggen också ? Enbart dörrblad mot slätvägg ser väl konstigt ut?
Nej, vi ska inte ha något som dörren går emot. Tanken är att väggens ytskikt ska fortsätta in i andra rummet utan avbrott. Så när dörren är öppen ska det ge känslan av att det är samma rum. Därför försöker vi få avslutet så diskret som möjligt också, helst utan foder och andra lister.S Stefan1972 skrev:
Vi har Habo skenor med softclose som är inställda på att stanna precis i nivå med väggen, så det ska inte behövas något stopp. Rummen som dörrarna sitter i är sovrum och klädkammare. Så dörrarna är mest till för att blockera ljus om någon går upp och klär på sig innan den andra vaknat.
Den lösningen känns som en bra kompromissMazen skrev:
Resultatet. Fogen mellan MDF och gips blev långt ifrån perfekt. Hade blivit bättre om jag spacklat till kanterna lite först. Så det inte blev så stora springor som det nu blev på vissa ställen. Kanske sätter vi en tunn trälist målad i samma färg som väggen senare, men det får duga tillsvidare.
