Renoverar en toalett (ej badrum) Har ni tips på hur jag snyggast kan få till koppling till handfat och toalett. Vänster är varmvatten och till höger kallvatten. Avståndet mellan de två rören för kallvatten är 4 cm. Röret längst till höger går till toaletten. Samtliga tre rör är 12 mm koppar
  • Väggen i en toalettrenovering med två kopparledningar för vatten och ett rör för avlopp.
Vart ska handfatet sitta?
Skånepöjk
flrstår inte vad du menar.
du sätter en dubbelbricka och en singelbricka. 3st vinkel ballofixer, klart
Behöver förtydliga min förklaring.
  • Vatteninstallation med ritade linjer som förtydligar vattenledningarnas sträckning.
Christian Stensson
Krilleman
Krilleman
Det som kan ställa till det för dig är ev. stödhylsa som sitter i befintlig koppling. Då blir det kinkigt att få ut den gamla kapade stödhylsan.
Ta isär en koppling och kika in om du ser den klassiska kanten på stödhylsan eller bara rörets ände.
Handfat med synliga rörinstallationer och en toalett i ett nyrenoverat badrum.
Så här blev resultatet Flexrören från blandaren räckte inte ända ner till vägganslutningen, så jag fick böja lite rör. Är väl halvnöjd, får tänka till lite mer nästa gång
