Lägg en tova gräs över det, eller kolla om det går att trycka ner det lite i backen.
Otyg med gula slangar som syns
Koppla ur armaturen , gräv upp ca 25 till 35 cm ut , kapa det gula , trä på en 16 mm PEM-slang som går in i den gula ca 25 cm och in under plåtskyddet , fyll tillbaka , koppla in armaturen igen ,
klart och färdigt + snyggt
Jag brukar köra ungefär som rävlyan beskriver (ett större plåtskydd blir väldigt fult t.ex. där).
Jag kapar gula markröret 5-10cm under markytan, drar ner plåtskyddet längre, helst så det når ner i marköret, men innan jag lägger in kabeln drar jag över en dryg halvmeter 16mm flexslang (ja, jag är medveten om att den inte är vare sig UV-stabil eller för utomhusbruk) som ett extra mekaniskt skydd runt kabeln där övergången mellan markrör och plåtskyddet.
Och innan jag fyller igen brukar jag knöla ner lite av någon plastpåse eller likn för att det inte ska rinna ner så mycket skräp i markröret.
Nej inte direkt.
År det en riktig jordkabel för markförläggning så krävs det inte explicit något extra mekaniskt skydd. Är det EKLK el motsvarande så krävs det dock slang eller dylikt när den går i mark.
Sen finns det gånger då extra mekaniskt skydd är att rekommendera, då får man ju tänka på det och anordna i rimlig omfattning.
Tack, jag funderar på hur läget blir vid gräsklippning. Detta är på samfällighetes mark och området kommer nog klippas med nån åkgräsklippare alt trimmer (pga grusgången bredvid)Mikael_L skrev:
Nej inte direkt.
Plåtskyddet går typ ner till marknivå. Kabeln är inte så jordkabel så vitt jag kan se?
Ja sätter man en bit PEM-slang som extra mekaniskt skydd då har man verkligen skyddat bra mot ordentlig påverkan, PM-slang är ju ruggig stark, seg och hållbar.
Jag kör ju inte omkring med PEM-slang i bilen, så jag tar betydligt flimsigare flexslang istället.
Avvägningen man ska göra är helt enkelt risken för skada (som blir farlig) på elmaterialet vid de normala aktiviteterna i omgivningen.
Brukar det åka runt åkgräsklippare där, med uppenbar risk att köra på, ska skyddet anpassas till det, däremot behöver man inte ta hänsyn till sånt som normalt inte händer där. Dvs det krävs inte att ta höjd för hyggligt osannolika olyckor, utan endast sannolika, typ.
