91 läst ·
1 svar
91 läst
1 svar
Snygga LED-dimmers?
Jag ska byta mina Jussi dimmers till LED.
E1361056 https://www.installationsprodukter.se/product/6523-urjgl-214-104/dimmer-led-2-100w
Men de är ju inte så snygga....
Finns det andra som är kompatibla med mina Jussi, men som är snyggare rent inredningsmässigt?
Du nämner inget om vad för ljuskällor du tänkt driva.. ja led men hur många och storlek och typ.. om du har armaturer redan som styr vad som måste användas där..
Men många dimmers är ju inte alltid så snygga och har lite svårt att smälta in mot övriga grejer i huset..
Är det inte enklare att göra som 99% av folket gör idag.. Vanlig lamp knapp som man eftermonter fjäder i så knappen blir återfjädrande så kan man välja lampknapp av valfritt utseende och sen en dos dimmer / puck bakom den istället.. välj helst en med nolla då dom brukar funka bäst och undvika glödande led ljuskällor när dom är avstängda
Bara kolla så knappen man väljer kan kombineras med fjäder men det kan dom flesta vanliga strömbrytare..
Och för dom som inte har en aning om hur det funkar med dosdimmer så funkar dom flesta så är ett snabbt tryck är av / på och håller man in brytaren så varierar ljustyrkan tills man släpper.. så Har man flera av och på knappar /trappkoppling så finns det fördelar att koppla om till fjädrande knappar och dosdimmer då man plötsligt kan dimma från flera platser.
Eller om man ha ytterligare funktioner köper man en smart dimmer som kan styras från olika smarta hem system och kan tända och släcka enligt olika scheman tex när man låser upp och larmar av så tänds belysningen i köket vardagsrummet och trappen upp till övervåningen
Ska vi hålla oss 100% på ts linje med Jussi dimmer för led så behöver du kolla att led ljuskällorna och dimmern du väljer funkar bra ihop så du inte råkar ut för det vanliga problemet med många dimmers och med led ljuskällor som glöder/lyser fast dom är avstänga för led grejer lyser trots väldigt små strömmar , en del dimmers har justeringar för att justera allting rätt . men mängden Watt som dimmern är tänkt för bör inte vara för stor i förhållande till mängden watt på ljuskällorna. Har man dimmer för !00 W och ljuskälla på 2 st på 3W så är det som gjort för att det ska bli svårt att få justeringen att räcka till och utan nolla på dimmern är det stor risk att det lyser svagt även när dom är avstängda. Så den led belysningen man tänkt koppla in bör vara i liknande storlek som dimmerns kapacitet eller välja dimmers som är kända för bra justering mot den ljuskälla man tänkt sig
