6 283 läst ·
22 svar
6k läst
22 svar
Snygg strömbrytare med 3 mm brytavstånd
Vad är brytavstånd?
När man slår ifrån strömmen ska brytarna vara minst 3 mm ifrån varandra. Vissa installationer av tex fläktar kräver det. Det är av säkerhetsskäl. Varför vet jag inte riktigt. Kanske för att ex badrumsfläktar används i fuktiga miljöer och att man är rädd att strömmen ska "hoppa" mellan brytarna tex vid rengöring så att husmor (förlåt) får sig en stöt fast ho stängt av fläkten.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Vad skall du ha den till? Kanske finns andra lösningar.
Produkter som diskuteras: "Fläkt"
Fläktar
Du behöver inte 3 mm brytavstånd för att stänga av fläkten, endast för arbetsbrytare om fläkten skall servas (och det gör väl inte husmor?).
Arbetsbrytare behövs inte heller om det går att lösa på något annat sätt, exvis genom stänga av och låsa huvudbrytaren.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vad har du för fabrikat på övriga apparater? De flesta fabrikat har även 2-poliga brytare. Eljo trend, renova, senso etc. Kolla elbutik.se
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Bruxet till fläkten syftar nog på en brytare som är godkänd för frånskiljning. Det diskuterades nyligen i denna tråd fast då gällde det spis. Ett exempel på 2-polig hos elbutik är 1932904 om den ser bra ut.
Den behöver ju knappast vara låsbar om den sitter i samma rum.Bo.Siltberg skrev:
Här är några snygga:
Renova (Svart) E:1831107
Elko Plus (vit) E:1848006
JUNG (Aluminium) E:1856106
Ovanstående finns i alla möjliga färger samt med ramar i stål/sten/glas å allt mellan himmel å jord.
