Håller på med badrumsrenovering och ska förmodligen ha in bubbelbad, åtminstone förbereda för det.
Kommer ha dusch i en hörna och bad i en annan. Så om vi inte får dit badet nu så är det inte våtzon 1. Funderar på hur man kan göra en snygg förberedelse till badetoch likaså om man nu sätter dit ett direkt och tar bort det om 10 år så ska det se snyggt ut efteråt.
Vanligaste lösningen på elen verkar vara VPrör ut ur väggen med tätskiktsmanchett mm. och sen en IP67 dosa bakom badkaret för anslutning. Det verkar ju helt ok så länge karet står där men tar man bort det så står man där med en ful dosa mitt på väggen alternativt ett VP-rör som sticker ut.
Har en liten fundering på att nyttja vatettes vägggenomföring.
Tänker mig då en:
http://www.vatette.se/system-vatett...roduct&cHash=f492e866dc928e0c1434ce445a64d88f
som fräses ner för att passa en :
http://www.vatette.se/system-vatett...roduct&cHash=034a98035198ac08804a02bbc11cdb6a
Tänker att det kan se rätt ok ut med en sån om man tar bort karet och när man har det på plats tar man bort täckbrickan och monterar dit en utanpåliggande dosa. Sen dra kabeln i ett 25mm skyddsrör till vatten, alternativt ha VP-slang inuti skyddsröret.
Finns det någon annan snygg lösning? Verkar ju inte finnas någon snygg lösning för att komma ur väggen från ett VP-rör till en tät täckbricka som kan ersättas med en IP 67 dosa.
Om inte reglerna ändrats så får du inte ha ett elrör / dosa undre karet, det är bara genomföringar för vatten som får finnas i zon 1. Eluttaget /röret ska vara i zon 2 och sen får man dra el därifrån till badkaret.
Vet att det varit tal om att ändra reglerna här men jag vet inte om det gjorts.
Det är alltså våtrumszoner jag pratar om inte elektrikernas zoner
