Vill ha spottar, strömuttag (för köksutrustning) samt brytare till spottarna på vår täckskiva som vi har under överskåpen.
* Strömuttaget blir nog ett utanpåliggande uttag som jag försänker i täckskivan och ev även genom överskåpsstommen.
* Spottarna består av puckar alt. försänkta med transformator. Den gömmer jag i skåpet där jag har ett extra strömuttag.
* Men hur löser jag detta med brytaren till spottarna. Några tips? Funderar på att använda mig av en liten brytare för panelmontage men då antar jag att jag måste ha en liten kopplingsdosa i skåpet? Man kan ju ansluta en brytare till uttaget i skåpet men då blir det en massa rördragning och jag vill inte ha en traditionell brytare på väggen.
Har funderat på en lösning med traditionell belysning, strömuttag och brytare i en enhet men det finns inga snygga. Ngn som vet om ngt?
Tacksam för tips och synpunkter.
Detta är de "nya" nu i kök.. folk (för att tala om vi elektriker) börjar tröttna på halogenspottar:
http://www.beslagdesign.se/produkter/40
Dom e rätt snygga, lyser bra och energieffektivt (lysrör) samt enkel installation.. Dom e rätt dyra.. kan bli en 7-12tusen för ett kök beroende på hur stort de är.. men å andra sidan är de betydligt mindre arbetstid.. så betalar man för elektrikern per timme så blir de inte så stor skillnad.
Jag funderar på att sätta sådana nu då jag ska köpa hus.. eller man kanske måste ha spottar oxo för mysbelysning :o
Varför inte ha brytaren tillsammans med alla de andra brytarna till taklampa och dyl.
Finns ju ramar för 5 app. dosor så upp mot 10 btytare är inget problem och sen kan man ju ha en dosdimmer bakon trycknappen så blir det dimmer också.
Sätt en kopplingsdosa i taket eller ovanför överskåpen dra sedan ner rör 1 till varje spotlights under skåpet så blir det snyggt med utanpåliggande puck och plastlist fram för trådarna.
Är ju inte alltid så lätt att få tändtråd från strömbrytarna till under överskåp. Och arb.belysning ovan arbetsbänk vill man kunna slå på snabbt och enkelt utan att måsta gå tvärs genom hela rummet. Själv har jag hemma tryckknappsdimmer både vid arbetsbänken samt i kombination med övriga brytare.. så man kan slå på/av/dimmra belysningen från båda hållen.. är rätt värt!
