4 801 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Snöslunga som vägrar starta kall
Har en snöslunga av märket Honda. Den är helt hopplös att starta kall, men får den stå i uppvärmt utrymme i ca 20-30 minuter så startar den på första försöket. Vad kan det vara som gör att den totalvägrar när den är helt kall, men startar så otroligt lätt när den är varm?
Gör ren förgasaren ordentlig och byt bränslefilter.
Är vanligt att det hamnar bös ovan på sätet till flottör ventilen.
Akta bara för denna brukar vara av typ silicone och ligger löst.
Min snöskoter trilskas så.
Brukar prima lite med hjälp av en smal slang som jag suger upp lite bensin i och blåser in i en av förgasarna via en original nippel för mätklockor.
Använd inte startgas!
Hittar inte felet. Gick utmärkt första 250 milen.
Ska montera en primer och jag hitta en för under hundringen
Tack för svar, men hur kan den då starta så fantastiskt bra om den är uppvärmd? Tänker att den eventuella skiten i förgasaren ju är närvarande, alldeles oavsett om den startas kall eller varm...H Hybro skrev:
Kondens i bensinen, som fryser i förgasaren ? Det hade jag för ett antal år sedan. Tappade ur all bensin och gjorde ren förgasaren. Fyllde sedan med alkylatbensin och sedan dess har den ALLTID startat på första draget !!!
Därför att det behövs fetare bränsle/ luft - blandning för att det ska bli antändning vid kall motor.S supermao skrev:
Chokespjälllet stryper luftinblandningen vid kallstartproceduren.
Du har väl en fungerande choke?
HejS supermao skrev:
Har precis samma problem med min Honda 970. Kom du på vad det berodde på?
Gammal tråd men andra söker kanske hjälp på den här. Ta bort luftburken och kolla att chokespjället stänger helt. Vanligt fel på hs970 i alla fall, troligtvis chokekabeln antingen töjs eller hamnar ur läge då gas/ choke styrs med samma spak och används mycket. Behöver därför justeras.
