Är det någon som har provat att grunda betongväggar med snickerigrundfärg? Om jag har fattat det rätt så är snickerigrundfärg (grundfärg till trä), en helt tät produkt som inte andas. Är det så att det naturligt finns fukt i betong och att man därför inte får ha en för tät färg för att fukten då stängs in, med risk för fuktskador? Men om färgen ska andas och släppa ut fukt, blir inte täckfärgen blöt då och släpper från underlaget och flagnar?
Är jag helt fel ute? :confused:
Om detta stämmer, finns det då någon anledning att grund en betongvägg eller är det bara att köra på med täckfärgen direkt? Förutom att grundfärg är billigare givetvis...
/Mattias
Varför ska du måla med snickerigrund på betong för?
Det var den enda grundfärg som jag hade hemma, så därför började jag fundera på skillnaderna och vad det får för konsekvenser.
Ja, du är "helt fel ute" på alla punkter. För att bryta forumtrenden besparar jag dig vilseledande kommentarer, utan svarar följande;
Betong är generellt sett ett sugande underlag. Använder du inte grundfärg blir du troligtvis tvungen att förbruka mer täckfärg.
Vad gäller "färger som andas" hit och dit; silikat fungerar, men handla annars någon billig, matt källarfärg.
Är fuktkvoten [i betongväggen] så hög att eventuellt färglager, inklusive grundfärg, släpper så är målning ditt minsta bekymmer.
Risken med att måla alkydoljefärg på betong eller annat minerlabaserat är att färgen kan förtvåla. D.v.s. fettsyror som reagerar kemisk med betongen. Något vattenbaserat bör du använda.
