Jag har en firma som byter fönster på huset. Efter att ett par fönster har satts in så tycker jag att glasytan på det nya fönstret ser mindre ut än det gamla och efter att ha kontrollmätt så visar det sig stämma. Karmyttermåtten på de nya fönsterna är 20mm mindre än de gamla fönsterna.
Det ger en drevmån på strax över 30mm.
Jag har köpt fönsterna genom snickaren och det är han som tagit alla måtten. Kan jag hävda att han gjort fel eller borde jag ha kontrollmätt allting själv när jag fick offerten?
Efter att (tyvärr då i efterhand) läst på lite själv så inser jag att jag bara hade kunnat lossa på fodret på ett man gamla fönster och kontrollmäta och jämföra med det som stod i offerten. Borde snickaren gjort samma sak eller bör man som proffs (fönster är en stor del av hans business) kunna ta samma (rätt) mått utifrån befintligt fönster?
Förutom att det är surt att få mindre fönster så funderar jag om den stora drevmånen gör att mer värme kommer åka ut? Man har drevat med fogskum och som jag fattat det så är det OK så länge det man kör med är anpassat för fönster..
Kan det vara så att snickaren köpte fönster av standardmått? Vilka mått har du på karmen.K straaand skrev:Jag har en firma som byter fönster på huset. Efter att ett par fönster har satts in så tycker jag att glasytan på det nya fönstret ser mindre ut än det gamla och efter att ha kontrollmätt så visar det sig stämma. Karmyttermåtten på de nya fönsterna är 20mm mindre än de gamla fönsterna.
Ajajdå. Ja det kan man tycka. Kan det vara så att dina gamla fönster hade modulmått 12x13, dvs att öppningen i väggen är 1200x1300. Detta är t.o.m. ett standardmått.K straaand skrev:
De gamla fönsterna är 1180x1280 i karmyttermått. Så modulmåtten 12x13 stämmer nog bra.T Tompafix skrev:
Så frågan är, jag hade troligtvis inte upptäckt det om jag inte hade mätt de gamla fönsterna. Är det acceptabelt med så stor skillnad mellan modulmått och karmyttermått eller bör jag "reklamera"? Jag gissar att jag har väldigt svårt att få rätt...
Det kan vara orsaker till att måtten är mindre på höjden, eventuellt var det dåligt fall på blecken, sen är det ofta mer glasyta på nya fönster, så skillnaden i glasytan är kanske inte så stor
Grejen att en del av fönsterna som byttes bara var ca 10 år gamla aluminiumfönster (de hade en färg som inte passade huset) . Glasytan på dessa är ca 20mm bredare än de nya fönsterna så jag har faktiskt fått mindre glasyta nu..F fönsterpåven skrev:
1170x1260 ger ett utrymme för drivning på 1,5 resp 2 cm om modulmåttet är 12x13K straaand skrev:De gamla fönsterna är 1180x1280 i karmyttermått. Så modulmåtten 12x13 stämmer nog bra.
Hur mycket glasmåttet skiljer mot dina gamla fönster beror även på karmens och bågens tjocklek. (Om det är öppningsbara fönster annars bara karmens tjocklek).
När man byter fönster och inte beställer standardmått är det vanligt att man drar av lite för att gardera sig att det verkligen finns drevmån och att fönstret verkligen får plats. Mardrömmen är att komma med för stora fönster gentemot modulmåttet,
Jag har otroligt svårt att se att du faktiskt lyckas se skillnaden på glasmåtten mot dina gamla fönster utan tumstock.
Rent isoleringsmässigt vågar jag påstå att det blir bättre nu än innan när man kan dreva ordentligt.
B ByggPlankan skrev:1170x1260 ger ett utrymme för drivning på 1,5 resp 2 cm om modulmåttet är 12x13
Jo, men när jag (tyvärr i efterhand) googlar på hur man gör om man ska beställa fönster själv så kan man ju lossa ett foder och ta det exakta måttet på det befintliga fönstret. Då är man väl garanterad att även det nya ska passa för ett karmyttermått måste väl vara exakt samma oavsett fönster? Då kan jag tycka att det är lite väl defensivt att gå ner upp mot 2cm. Jag jämförde även med offert från en annan montör och den montören hade fått måtten samma som de gamla fönsterna.B ByggPlankan skrev:1170x1260 ger ett utrymme för drivning på 1,5 resp 2 cm om modulmåttet är 12x13
Jag vet inte riktigt vart du vill komma? Menar du på riktigt att du stör dig så mycket på att fönstren är några cm mindre än dina gamla? Det finns ingen människa som kan avgöra med ögat om glaset i ett fönster är tex. 118 cm mot tidigare 120 cm.K straaand skrev:Jo, men när jag (tyvärr i efterhand) googlar på hur man gör om man ska beställa fönster själv så kan man ju lossa ett foder och ta det exakta måttet på det befintliga fönstret. Då är man väl garanterad att även det nya ska passa för ett karmyttermått måste väl vara exakt samma oavsett fönster? Då kan jag tycka att det är lite väl defensivt att gå ner upp mot 2cm. Jag jämförde även med offert från en annan montör och den montören hade fått måtten samma som de gamla fönsterna.
Definitivt inget du kan reklamera iaf.
Jag är med på att jag inte kan reklamera utan jag stör mig bara på att jag fått mindre fönsteryta än vad jag hade tidigare eftersom snickaren enligt mig gjort fel när han varit väl defensiv med måtten. Sedan har det även skapat problem för mig när jag skulle sälja de gamla fönsterna då jag utgick från att karmyttermåtten på de gamla fönsterna var samma som de gamla. Sedan visar det sig att de gamla fönsterna är större än de nya vilket inte passade köparen av de gamla fönsterna..B ByggPlankan skrev:
Vad är det för fönster, godkänner leverantören att ni skummar fast fönsterna?
Det är ERA fönster, samma koncern och tillverkare som Elitfönster. Hittade en monteringsanvisning med följande stycke:F fönsterpåven skrev:
https://www.google.com/url?sa=t&sou...IQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw3XX1tW3ngEMIWHvpA5r4fJ
Så, jag tolkar det som ett nej..
Fogskum
Används fogskum eller liknande i någon del av montaget
finns, förutom risken att produkten deformeras vid skummets
expansion, också risken att produkten inte kan efterjusteras
eller tas bort utan större ingrepp. Därmed kan varken monta-
gefel eller eventuella efterjusteringar utföras.
det behöver du inte oroa dig för ,sätter man fönsterkarmen rätt så behöver du inte justera den i framtiden.
dagens skum expanderar inte så kraftig att det påverkar en karm som är fastskruvad i träreglar
