Jag har rivit ut gammal parkett och upptäckte att ena halvan av golvet har en plastmatta på. Den andra halvan var det tidigare lite sand ovan på. Det tunna lagret av sand är borttaget och vi upptäckte att golvytan var ojämn.
Snickaren har för att jämna ut golvet innan ny parkett läggs in i framtida kök, lagt gipsbruk på golvet. Är det ok förfarande? Är det bara att lägga på parkett eller borde man ha flytspacklat?
Bifogar fotoL Lärljungen skrev:Hej,
Jag misstänker att snickaren gjort fel. Jag misstänker också att det med tiden kommer smulas sönder plus att detta ska bli ett nytt kök så om fukt tränger ner så kanske gipsbruket expanderar?Den ofrivillige klåparen skrev:
Vad rekommenderar du istället för flytspackel för en person som aldrig jämnat ett golv eller är flytspackling något vem som helst klarar av? Bör man ta in en golvläggare?
Låter otroligt. Är du säker på att det är gipsbruk? Det finns flera typer av avjämningsmassa som ser ut ungefär som vanligt spackel men är cementbaserat.
Har du frågat? Vad är status? Har du bett honom pausa alltihop?
Ja det var det sjukaste.. jag bad han pausa och bad idag hon att skrapa bort gipsbruket. Se resultatet i bild... hela spånskivan är förstörd.Jaco Bosco skrev:
Renoverare
· Värmland
· 1 175 inlägg
Ett gips bruk för att få upp en svacka kanske , tog va den hade , men absolut finns de golv avlämning med gips bruk,, skulle sett ut så oavsett vem som försökte ta bort de från masonitskiva ,,
Hur gick de för dig,, hur gjorde du ?
Tror det kan bli sådär med billig baltisk arbetskraft.R Rickard.lj skrev:
Använda typ Gipsum blir nog inge riktigt bra, då det är mycket luft i den färdiga massan.
Rent gipsbruk blir hårt tillräckligt för parkett, då större yta tar upp tryck krafter.
Vi pumpade några golv med ett väldigt speciellt gipsbaserat "flytSpackel" runt 1989-1990.
Det vart verkligen stenhårt (industri) & var ett helvetta att justera om man behövde det.
