Har börjat skissa på ett altantak. Finns en del trådar om skjuvkrafterna och att en pergola/altantak kan bli ostabil i sidled om man inte använder snesträvor.
1) Kan man istället för snesträvor använda kraftigare vinkeljärn?
Alltså ersätta dessa med kraftiga vinkeljärn:
(lånad bild)
2) om pelaren till mitt altantak ska vara 3 m kan jag då gräva ner stolpen 120 och hälla på betong för att få stabilitet?
(lånad bild)
Det hjälper, men ersätter inte i alla fallen.D Derbyboy skrev:
Det ger stabilitet, men en viss risk för förkortad livslängd när den står i direkt kontakt med fuktvandring via betongen. Tror att det är overkill att gjuta in stolparna, ska funka utan det.D Derbyboy skrev:
Men det hela hänger på vad du ska ha för tak, och om konstruktionen är förankrad i huset. Är det ett stabilt tak så kryssar det konstruktionen, förutsatt att en sida är förankrad i huset.
Se till att det är kryssat ordentligt medans du bygger. Därefter prova dig fram hur mycket extra du behöver typ snedsträvor för att det ska stå stadigt.
På altaner och ibland tak ser man att de två yttersta facken är smalare, tex om jag har cc 100 mellan reglarna så är de yttersta kanske bara cc40-50. Vad kallas dessa smalare fack?
Jag antar att det är för stabiliteten i sidled men finns det några regler för hur breda dessa mindre fack ska vara?
