4 930 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Sneda väggar
Om den väggen som man börjar att lägga golv ifrån är sned kan man då lägga olika mått på rörelsefogen eller måste man kapa den? Om man den första väggen som man börjar från att lägga golv är rak men den man avslutar vid är sned måste man ta hänsyn till detta förrän man hamnar på sista raden? Om man har missat att kompensera för sneda väggar är detta något som syns väldigt markant eller påverkar det något annat?
La golv i helgen...
Vänster hörn, där jag började var rak... när jag kom till andra väggen var den ca 5cm sned. Visste detta från början på ett ungefär. Märks inte förrän man går dit och tittar.
Beror ju såklart lite på vad det är för golv, t.ex mönster eller nåt...
Oj det var en stor skillnad. Våra väggar kanske diffar med en halv cm.gadu^ skrev:
Jopp, jag fick såga ca 6m parkettbräda på längden, började med 5cm och slutade med 1cm. Med tanke på att du skall ha ca 10mm runt golvet om det är flytande (för att golvet skall kunna röra på sig) så är 5mm ingenting...
