Vi har nyligen köpt en villa och ska byta vårt kök. Vi har köpt ett Epoq-kök via Elgiganten.
Våra väggar (gipsväggar) är sneda och vissa ställen skiljer det upp mot 2 centimeter.
Ska man regla upp nya reglar och sätta nytt gips eller har någon något annat förslag? :)
Tack för att kunskap som ni ger oss ”icke-så-händiga”!
I vårt gamla kök i Gamla Stan kunde det avvika 1 decimeter på någon meter i tak. Snickaren löste det med specialsågade brädor där det behövdes.
2 cm låter inte så mycket och borde kunna lösas men en bra list!
Nyhusägare20
På ett bygge jag var på - ett gammalt timmerhus med sättningar - hade ett glatt snickargäng riktat hela huset med fogskum o gips. Rysligt kreativt. På bästa stället var det fyra lager gips och fogskum och nästan rak vägg..
Isocyanater i all ära, men jag hade nog föredragit lyftkuddar..
slut på dåliga råd.
Nyhusägare20
Är det skåpväggen hade jag övervägt att såga till långa kilar, skruvat liggande på bef gips alt fält in i väggen och sedan ett lager k plyfa.
Skall du kakla sätt en 6 mm rep gips mellan bänk och överskåp..
Är det träskiva, OSB plyfa spån bakom gipset?
Nyhusägare20
Fast handen på hjärtat. Går det inte snabbare att bara riva ner gipsen på den sneda väggen, sätta reglar alt rikta upp de gamla och på med ny gips?
Tack för svaret! Nackdelen är att ena väggen tog vi ner och där så det ut så här, dvs knivigt att regla upp nytt.
  • Delvis nedriven vägg i renoveringsfas med synliga träreglar och ledningar.
Bästa svaret
Ja jävlar... har varit i samma sits.
Riv ner masoniten och ev dom plank som syns och bygg en ny vägg med 70 reglar , kila och klossa mot timmerväggen.
Bra läge att få en vägg i lod o 90° hörn :)
Nyhusägare20
Tackar och bockar! Tror vi kör på det du skrev, så blir det iallafall bra!
Mazen
Och du kan dra el och annat i väggen :D
Nyhusägare20
Precis vad min elektriker sa! Perfekt när vi ska installera nytt kök och alla andra kablar är nydragna i hela huset
Ja du gör dig själv en björntjänst om du öppnar upp den väggen helt och gör om det. El, vatten, kortlingar för ordentlig upphängning (alt osb bakom gipset). Kanske isolering etc
alla blir gladare i slutändan även om det är lite bök att riva
Nyhusägare20
