13 244 läst ·
34 svar
13k läst
34 svar
Sneda nockpannor nylagt tak
Besserwisser
· östergötland
· 2 828 inlägg
Vill minnas att garantier inte gäller om man har nocktätning på Vittinge pannor. Lerteglet måste ha bra luftning under pannorna för att förhindra frostsprängning mm.
Vad det gäller läggning av nocken så går det absolut att lägga den bättre men tyvärr så är passformen på Vittinge nockpannor dålig. Så har det vart på de flesta tak jag lagt. Så man får sänka kraven… reklamerade nockpannorna på ett jobb för några år sedan. Fick nya pannor men resultatet blev knappt märkbart bättre. Vittinge yra om tolerans nivåer och form förändring i bränningen mm. Tröttnade och la nocken så gått som det gick.
Vad konstigt! Det finns ju dessvärre inte så mycket att välja på i kategorin lertegel, om inte det ska bli otroligt dyrt. Har faktiskt läst vissa klagomål på Vittinge också… Har ett antal pannor som blev över, kanske bättre passform, jag ska be dem kolla. Tack för input, bra att veta att inte allt beror på takläggarna, eventuellt.Oskar_n skrev:
Det där måste ju bero på var man bor? Om det hade stämt så hade det luktat pappersbruk hemma hos mig för det mesta, men det luktar mycket oftare norr om fabriken.Janus82 skrev:
Man ska ju helst lägga nockpannorna så att den rådande vindriktningen blåser över skarven och inte in i skarven. Tanken är väl att regn lättare rinner av taket istället för att leta sig in i springorna och att nockpannorna helt enkelt inte blåser bort i ett oväder. Eftersom det nästan alltid blåser från atlanten in över Sverige så kommer vinden från väster och därför ska överlappen vara på den östra sidan av pannan.
Nej, i själva verket blåser det mest söderifrån, från sjön. Men det kräver förståss att man bor norr om Vänern. Gissar att det mest blåser österifrån om man bor på östkusten.
Klart att det kan skilja på olika landsdelar och vid olika vädeleksförhållanden.
Men är det mycket vind och regn så kommer det oftast från väst nånstans.
Pålandsvindarna på ostkusten dominerar nog när det är vackert väder.
🙂U Uwe H skrev:
Bilden tyder på att det kan även vara så att översta raden takpannor är för kort när nockpannan ligger på nockbrädan, då blir det en minst dags arbete med nockbräda, justera läkt och lägga om pannor.
Otroligt billigt om man har gratis arbetskraft och stor bil med dragkrok eller lastbil. Tyvärr har jag ingetdera - annars är ju begagnat tegel dessutom väldigt fint!F fribygg skrev:
Det går fint att handla beg tegel om man själv inte vill eller kan plocka ner eller transportera pannornaCosmosp skrev:
Själv har jag fixat transporterna med traktor och vagn eller liten bil med släpkärra, ett ton drar även en modern småbil och det blir många nockpannor....
Många pannor blir det. Många resor blir det.F fribygg skrev:
Normal personbil tar max 500-750 kg släpvagn med B-körkort.
Räkna med ca 400 kg/m2, 100 m2 tak ==> 4 ton och 8-10 vändor med liten personbil.
Självklart ett alternativ om man hittar pannor på kort resavstånd och har gott om tid.
Hur räknar du?B Bernt Ö97 skrev:
