99 476 läst ·
161 svar
99k läst
161 svar
Snea eldosor från elektrikern. Vad göra?
Man använder dosor som hakas fast i varandra och det ger då exakt rätt avstånd, samma höjd och en helt rak centrumlinje. Sedan fäster man dosorna med någon typ av puts/spackel/fogskum så att dosans framsida livar med väggen ev några mm inne i väggen. För att få dosorna att sitta rätt får man ev bygga under lite och ev skruva på UTSIDAN av dosan innan man putsar fast den. Det är elektrikern som sätter dosan på "rätt" ställe och fäster den så att den sitter stabilt.
· Västra Götaland
· 4 inlägg
Du får INTE skruva fast dosor i botten med skruv på detta sätt, bara det är felaktigt och otillåtet!A Andreas Kneg skrev:Hej
Har en trefacksram. Elektrikern har installerat dem snett i väggen upptäcker de nu när ramen skall installeras. Det är en tegelvägg så det är putsat runt om. Han vill karva sönder dosorna på sidan och jag antar skruva fast ramen i väggen ”bakom” dosan med väldigt långa skruv. Får man verkligen karva sönder dosor? Han tycker också att det är målarnas fel då de skulle upptäckt att de satt snett när de putsade. Saken är den att elektrikern har satt skruvar bak i dosorna, dvs skruvat i bak rakt in i dosan. Så se är verkligen snea från början. De sitter stenhårt.
Han tycker inte han gjort något fel….
Jag har tom erbjudit mig att ta bort dosorna så det bara är att sätta dit nya.
Gick igenom fakturorna nu. Självklart har jag i princip redan betalt allt fast det inte är klart.
Men detta kan väl omöjligen ha gjorts av en "behörig" elinstallatör?A Andreas Kneg skrev:
Det är ju pajasnivå på den där monteringen.
https://www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget
Förvisso, men det där kan ju inte gärna vara gjort av en praktikant som genomgått någon sorts utbildning som elinstallatör eller jobbar under handledning av en "riktig" elinstallatör.useless skrev:
Ser ju ut som att montaget gjorts med hjälp av plåtsax och slägga.
P.s. Jag menar alltså att företaget knappast kan vara registrerad/"behörig" elinstallatör.
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Jag tror att ni blandar ihop begreppen lite. Är lärlingen anställd och jobbar under företagets egenkontrollprogran är jobbet utförd av "behörig installatör" det är företaget som har "behörigheten". Med tanke på resultatet så har företaget vissa brister i sitt EKP.
Börja med att kolla upp företaget hos elsäkerhetsverket.
Finns de inte med hos "kolla elföretaget" är det de gör ett brott och ska polisanmälas.
Skulle ja se en sådan installation i ett hus jag köpte skulle jag utgå ifrån att den behöver bytas eftersom den inte är fackmannamässigt gjord.
Använd materiel är också "lågbudget" som få elinstallatörer med yrkesstolthet använder.
Är nog också läge att ta in en besiktningsman med tanke på hur omfattande det är.
Hoppas du har någorlunda koll på var dom har spårat för elrören så att du inte skruvar i dom i framtiden. I mittendosan där det går in från vänster sida är ju nästan bara bakom färgen!
