Hejsan!
Jag tänkte sätta ett fönsterbleck i skarven mellan husväggen & källargrunden (ca 2 cm kant där)
Det sitter idag cellplast på väggen som är nätat med bruk.
Skall jag fästa blecket nu eller vänta tills huset är putsat?
Hur fäster jag det lämpligast?
Tacksam för svar!
Behöver du verkligen blecket? I så fall borde du ha monterat det innan cellplasten monterades. I dagsläget skulle jag övervägt att strunta i blecket.
Bättre att du fyller upp med puts så att kanten lutar utåt.
Men är det inte risk för att vattnet tränger in bakom putsen?
Tänkte även ha blecket där för syns skull.
Putsen är inte vattentät på något sätt. Den "andas" ju och suger snarare åt sig vatten. Tanken är att fukt inifrån huset ska tryckas ut genom väggen och putsen
Jag skulle också strunta i blecket.
om det ska va något bleck ska det va ett med putskant som är monterat utanpå reviteringsmattan.
dessa bleck är lite pyssliga att montera
har ritat en skiss men kommer inte på hur man gör för att infoga den???
Om du är rädd för att det ska sugas in vatten, fyll i så fall upp med en kil av betong K35 eller cementputs i klass A. Det blir garanterat vattentätt om det får brinna långsamt.
Jag har köpt ett överbleck som jag tänker montera.
Kan det hålla om man spikar fast det i cellplasten, sen nätar jag över kanten och slutligen puts?
