13 839 läst ·
24 svar
14k läst
24 svar
PANIK - Fälla stora träd eller inte? Måste ta beslut snabbt, snälla hjälp mig
Läget:
Snart kommer grävskopan som ska schakta hela tomten.
Problemet är att det står fyra stora Aspar som jag tror är döda. De blev beskurna i vintras när skogsmaskinen var där.
Jag trodde de skulle ta skott men de verkar helt döda. Frågan är om de kommer att vakna till liv längre fram. Men om de INTE gör det så kommer jag aldrig att bli av med de stora stubbarna pga att grävskopan kommer om en vecka.
Så jag måste ta beslut nu om de ska ner eller inte.
Vad göra? Hur vet man att ett träd är dött?
Mycket tacksamför råd :x
Ser det helt livlöst ut såhär 1:a Juni är min okvalificerade gissning att de inte kommer att ta sig. Men asp tål rätt mycket stryk, vad menar du med "beskars" egentligen? Hur som helst så växer de fort och sätter nya skott som s-tan om man tar ner dem utan att döda rotsystemet. Så det lär inte vara något problem att driva upp några nya aspar på samma ställe om du vill, snarare tvärtom. Hur stort är stora och hur stora vill du ha dem?
Asp är kanske inte det träd som bäst lämpar sig i en normal villaträdgård, men nu vet jag inte era förutsättningar.
Växer fort, blir stora med kort livslängd, samt skjuter mängder med rotskott om du beskär dem.
Men det låter som dina inte har klarat "beskärningen" ni gjort.
Vi har precis tagit bort 1 jättetall, 2 stora granar och 4 höga björkar på vår villatomt. Vi lät fräsa bort stubbarna, och marken runt om blir inte så påverkad av det (inga hjulspår t.ex.). Ville bara säga det så att du vet att det visst går att få bort stubbarna även om du tar ned träden senare. Det vanligaste är att fräsa till omkring 10 cm under markytan, men det går att fräsa djupare om det behövs.
Med vänlig hälsning
Marja
Med vänlig hälsning
Marja
Aspar är sena att slå ut, men nu är våra nästan helt utslagna här i Skåne, zon 3, så nog borde det synas om det är löv på g. Annars kan man förmodligen klippa/skära/bryta av en liten gren och se om den verkar grön och fuktig (savspänd =levande), el om den är brun och knastertorr (=livlös).
Aha, hamlade askar är något helt annat.
Då är det bara att vänta. Kommer att slå ut massa fina skott. Lagom att sen var 3:e år ungefär klippa bort dessa och få ut nya. Då kommer ni ha snygga gröna bollar på stammarna som inte blir för höga och ivägen.
Utseendemässigt tycker jag nog att ni borde skära bort lite till på de grova grenarna. Försöka hålla dessa max en meter långa från huvudstammen. Så kommer kronan att bli betydligt jämnare och mindre. Men det arbetet kan gott vänta till hösten.
En meter i diameter verkar ju vara ta i en hel del om man
tittar på den inte helt perfekta bilden - men inte så lätt att
se - i vilket fall - om det är fråga om avlägsna stubbar så
kan även en ganska liten grävmaskin (som det heter (inte
grävskopa - det är själva "spaden")) pilla upp en redigt stor
stubbe ganska kvickt - så om du ändå har en sådan där lär
det vara bästa sättet bli av med stubbarna ... .
