Hej, jag har ett litet problem: jag vill gjuta en större struktur (ca 50x50x30 cm) men har inte all tid i världen på mig, så jag letar efter tips på snabbstelnande betong/cement, som gärna stelnar inom en timme eller liknande. Har sökt på internet men bara hittat tätningsbetong som bara fungerar i gjutningar mindre än 3 cm, och detta handlar om en fristående struktur helt byggd av detta materialet (och armering givetvis). Tack på förhand!
En timma? Inget dåligt krav. Epscement tar ca 12 timmar och det är lätt att arbeta med, en säck på 50 liter väger 17 kg, det innehåller frigolitpellets så du får samtidigt en isolerande effekt. Kolla här http://www.epscement.com/
Det är mkt stor risk för krympsprickor pga av temperatureffekten vid en sån gjutning du tänker dig.
Hur resultatet ser ut har ingen egentlig betydelse, utan det är tiden för gjutningen som är viktigaste faktorn, men jag har väll smått insett att detta är omöjligt, funderar på gips istället, hur lång tid tar det innan gips stelnar?
MC-HiTech skrev:
En timma? Inget dåligt krav. Epscement tar ca 12 timmar och det är lätt att arbeta med, en säck på 50 liter väger 17 kg, det innehåller frigolitpellets så du får samtidigt en isolerande effekt. Kolla här [länk]
Det där var ju en bra grejj, men tyvärr alldelles för lång tid, men tack ändå, det kan ju va värdefullt till annat!
Du ska alltså gjuta många sådana klossar och har bara en form eller har jag fattat fel?
Om man vill ha många likadana betongpryttlar så brukar man köra med jordfuktig betong, alltså betong med mindre vatten som är någonstans mellan smulig och kletig i konsistensen bla. beroende på produktens höjd. Man fyller formen under kraftig vibrering och sedan kan man stjälpa upp saken på en platta och börja på nästa.
Blir nog svårt att blanda i en tombola dock...
Hej rdaa!
Kolla efter en återförsäljare av ARDEX produkter där finns det snabb cement som klarar dina önskemål utan problem,
problemet blir då kostnaden!!
Jag kanske skulle skriva in vilken produkt jag syftar på!!
ARDEX EB 2 finns även färdig mixad..
lycka till,
blanda det endast jordfuktigt och packa det väl.
Hej marten70, och Tack!
Det där var precis vad jag letade efter, stort tack till dig!
Deitermann har tagit fram en produkt som används till ingjutning av golvbrunnar, där du inte bör använda vanlig betong pga den långa härdningstiden samt risken för krymsprickor.
Gå in på Maxit.se så hittar du garanterat btg som passar dig, skulle kunna rekomendera Exm 711 lr Exm 712 de stelnar inom ca 45 min!
Ja jobbar på maxit!
