2 345 läst ·
4 svar
4 svar
Snabbkoppling tryckluft
Finns det snabbkopplingar för tryckluft som "stänger" på båda sidor när man drar ut?
Tanken är att ha en mobil kompressor + liten tank, och när jag vill kan jag via en snabbkoppling också koppla på en större tank och ladda upp den.
Alltså, från kompressorn, en T-koppling, där ena går som tidigare till den lilla tanken. Den andra ska då ha en snabbkoppling för att kunna koppla på en större tank. Jag vill sedan kunna koppla ifrån kompressorn utan att förlora tryck varken i den lilla eller stora tanken.
Alternativet gissar jag blir en kulventil (fixar kulventiler tryckluft) innan den stora tanken som jag manuellt får vrida av och på. Snabbkoppling på kompressorsidan.
Om kompressor, liten tank och stor tank uppehåller sig permanent och ihopkopplade på samma plats förstår jag inte vilken uppgift en kulventil har, även om den gott duger för att stänga av ett luftflöde.
Men om Du vill ta med Dig kompressorn och den lilla tanken till annan plats så måste Du kunna koppla ifrån den stora tanken och det sker enklast med den materiel jag tidigare nämnt.
