Undrar bara om reglarna ska vara tätt intill väggarna när man ska regla taket??
Eller ska det vara som att lägga golv och ha ca 2mm till väggarna??
Tack
Du menar när du sätter glesen? Skadar inte att ha lite släpp där, glesen utgör ju endast fäste för innertak.
/Kent
Mikael_L
Och är du inte klar med väggarna än så kan du tänka på att ta till någon extra cm, för att inte glesen ska försvinna alltför mycket bakom gips, dubbelgips, OSB+gips, råspont eller vad du nu har tänkt ha på väggen.
Tyvärr fattar jag inte hur du menar, jag ska regla på taket, och som på golv är jag rädd att det rör sig så jag undrarde bara om det behövs lite mellanrum mellan reglarna och väggkanterna.
Kommer sen att ha 13mm gips och sen sätta spottar.
På väggarna är det nu tapet, men ska måla över det.
Tack
Mikael_L
Jag menar att om du sätter glesen kloss mot väggen, eller ett par mm ifrån, men inte har satt skivor på väggarna än, så blir det kanske lite dumt.
Ett exempel: glesen kloss mot väggreglar.
Sen sätter du t.ex 12mm spån + 13 mm gips på väggen, under glesen sas.
Då måste du sen skruva innertaket väldigt nära väggen, då nästan halva glespanelen är täckt av väggens skivmaterial. Då kan det vara lika bra att dra ut glesen 2-3 cm ifrån väggreglarna.
Är dina väggar redan klara, då är detta givetvis onödigt.
Gissar TS avser gles mot gavlar. Klart saker rör sig lite, därför man bör dra latex i övergångar när man gipsat.
/Kent
