Davidbagare Davidbagare skrev:
Tack för svar och synpunkter. Jag har dock inte marginalerna att höja bärlinan så mycket från marken, därav att den blir i impregnerat.
Vad får du för avstånd från mark till färdigt golv med din konstruktion?
Davidbagare
Typ 25-27cm till undersida golvbgädorna i bastun.
(2-3cm luft till 145mm bärlina, 95mm skruvregel, sen slutgolvwt)
Har du stor spännvidd eller varför behöver du bärlina?
Jag föreslår från markytan 10cm plint, 2mm syllpapp, 195mm golvregel. 25 mm golvbräda
spinwes
Det finns inget problem med att välja impregnerat. Det luktar inte eller avger något giftigt. Det är väl inte helt ovanligt med impregnerad trall som golv i den typen av byggen.
Davidbagare och 1 till
Jo, det är ovanligt med impregnerad trall i bastun.
Davidbagare
Jag har impregnerade reglar och gles impregnerad trall (ca 5mm springor) som golv i min fristående bastu. Upplever ingen dålig lukt. Funkar jättebra om man vill tvätta sig med rikligt med vatten inne i bastun.
Golvet i en bastu blir ju aldrig riktigt varmt, och definitivt inte när det är öppet underifrån.
Davidbagare
Davidbagare
Det blir för många plint att gjuta om jag skippar bärlinan.
Det blir impregnerad bärlina och skruvreglar, sen obehandlad finhyvlad gran till bastugolvet. Blir nog kanon!
Hur stor blir bastun?
Davidbagare
4,5x3m ungefär, och behöver 50cc på skruvreglarna
Med 3 m spännvidd behöver du ingen bärlina, det räcker bra med golvbjälkar 45*195mm
Davidbagare
Här är en snabb grovskiss ovanifrån. Hur menar du att jag kommer undan med färre, eller samma antal, plintar utan bärlina när jag behöver ha 50cc på skruvreglarna? Jag missar kanske nåt? Med bärlina (med 45x145 reglar) får jag det till 11 reglar med spännvidd på max 150cm. Bärlina då nerifrån och upp i bild.
Jag är öppen för nya tankesätt👍🏻
Grovskiss av byggprojekt ovanifrån med mått; röda markeringar visar plintar, bärlinjen nerifrån uppåt.
Edit: plintar jag tänkt är rött
Susanne22
Varför ska du ha bärlina? Spika ihop ett bjälklag av 2*8 (med cc50 cm om du vill) virket bär upp till tre meter utan stöd under med 60cm cc avstånd
OM du ska ha nån extra plint tänker jag att den bör vara mitt under kaminen.
Davidbagare
Davidbagare
Tack för input! Ska tänka ett varv till med detta i åtanke
