hej
jag vill köpa en lådkylskåp och den har en "Energiförbrukning: 153 kWh/år" hur mycket ah blir det?
exempel: vi har ett bil batteri på 200ah hur många timmar kan den vara igång?
Är det ett 12 V kylskåp?
1 år = 8760 h
153 kWh / 8760 h = 17.5 W i medeleffekt
17.5 W / 12 V = 1.46 A
200 Ah / 1.46 A = 137 h enkelt räknat, men i praktiken blir det mindre antal timmar, 100 kanske om man vill skona batteriet?
Om det är ett 230 V kylskåp som ska köras via omformare blir det betydligt mindre antal timmar p.g.a. förluster i omformaren.
Tänk på att det också spelar roll hur ofta man öppnar skåpet och stoppar in varm mat. 153 kWh är 12750 ah om vi pratar 12 V. Hur tänkte du ladda batteriet? På sommaren kan man nog klara sig med solpaneler och batterier utan att det blir orimligt stort och dyrt.
Erik
Sen skall man aldrig ladda ur ett blybatteri (som jag antar att vi snackar) 100%.
Vet inte exakta siffror men att ladda ur mer än 60% är knappast vettigt.
Det finns olika typer av blybatterier. Startbatterier kan leverera mycket höga strömmar, men tycker inte om att djupurladdas. Förbrukarbatterier som används i båtar, husvagnar och elfordon kan inte leverera lika höga strömmar, men kan laddas ur upprepade gånger utan att ta skada. Inga blybatterier bör dock stå urladdade någon längre tid.
Erik
Det är en sanning med modifikation... Fritidsbatterier tår djupurladdningar bättre än startbatterier, men inte bra!
Måste påpeka än en gång att jag inte har exakta siffror men på ett ungefär är det detta som gäller.
Laddar du ur ett fritidsbatteri helt (ca 11,5V) får du ut en MAX 200 cykler med bibehållen kapacitet medans om man laddar ur det så man har 40% kvar kan man få över 1000 cykler med bibehållen kapacitet.
För att röra till det så finns ju batterier till UPS'er, de är gjorda för att tåla att laddas ur rätt rejält och dessutom på så kort tid som kanske en kvart... Å andra sidan kostar de stora sådana enorma pengar :)
Appropå sommar-höst-vinter-vår och kylskåp så torde kyla inte vara nåt större problem att åstadkomma utan el på slutet av hösten, vintern och början av våren...
