1 667 läst ·
2 svar
2 svar
Snabb fråga - fel mellan huvudsäkring och elmätare
Om jag behöver tillkalla någon för att pilla bakom plomberingarna, ska jag ringa nätägaren eller en elektriker? Behöver göra detta typ snart.
Mätning i botten på säkringshålet, visar på spänning.
Elmätare visar saknad fas.
Mätning på utgående plint visar inte oväntat ingen spänning på den fasen.
Provat ett par olika säkringar, och också mätt dessa säkringar med multimeter innan.
Huvudsäkring och mätare är i samma skåp, finns inget oplomberat emellan.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Bästa svaret
Ring elektrikern så att hen fixar felet och om det behövs ska hen ordna anmälan för att ta bort plomberingen.J Jonas L 84 skrev:Om jag behöver tillkalla någon för att pilla bakom plomberingarna, ska jag ringa nätägaren eller en elektriker? Behöver göra detta typ snart.
Sådär, felet fixat. Det var en ledning vid en av huvudsäkringarna som hade brunnit av. Skoj att man såhär ute på landet kan ha en elektriker på plats på typ 10 min. Ja jag hade tur.
