Hej! Jag har lagt märke till att takpannorna runt ventilationen från värmepumpen har blivit missfärgade eller smutsiga. Är det någon som vet vad detta kan bero på? Tack på förhand!!!
Det är ganska vanligt, tror det beror på att det blir fuktigare av inomhusluften som släpps ut och då fastnar allt lättare på dom fuktiga pannorna kring huven på taket..Alina G skrev:
Det kan vara hög luftfuktighet på vinden och därmed risk för fuktskador där då? Jag kan inte undersöka vinden noggrant eftersom vinden saknar landgång.Rejäl skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Mitt eget tak + andra hus i mitt bostadsområde har ej snöfritt vid utblåset på taket .Demmpa skrev:
Jag själv har istappar under utblåset .
Har man snöfritt beror det troligtvis på att luftmängden som kommer ut är för hög / varm .
Eller så har "snickaren" slarvat med tätning / isolering när ö-våningen byggdes .
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Kolla i vinter när det är snö på taket om det är snöfritt vid utblåset .Alina G skrev:
Antar att det är du som betalar för elförbrukningen .
Dumt att ha sin VP feljusterad .
När VP levereras har den grundinställningar , detta är inte samma sak som att det passar din bostad .
Det beror på vilken FLVP det är, vissa (äldre?) är konstruerade att släppa up luft som håller några plusgrader, dagens FLVP är oftast konstruerade till att sänka från-/avluften till minusgrader.Tomture61 skrev:
Ja, man kan minska mängden frånluft och då kan avluften bli lägre men på bekostnad av sämre ventilation som ofta medför sämre inomhusklimat.
"För att se om kompressorn fungerar kan du själv, i de flesta fall, läsa i displayen vilken temperatur den utgående ventilationsluften (avluften) har. Den ska vara 0 till 10 plusgrader när kompressorn är i drift, det vill säga väsentligt lägre än rumstemperaturen."
https://www.nibe.eu/sv-se/kunskapsbank/inspiration/inspiration/dags-att-byta-franluftsvarmepump
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Min IVT 490 är från 2008 , har justerat frånluften så röret ovan VP känns kall + en minimum med avfrostningar .Demmpa skrev:
[länk]
TS har ej berättat vilken VP modell han har .
