2 368 läst ·
6 svar
6 svar
Hur undviker man smuts vid målning?
· Västmanland
· 124 inlägg
Försöker måla om skåpluckor och dörrar, men tvingas slipa/måla om då det fastnar dammpartiklar.
Det märkliga är att det oftast inte fastnar något när jag målar med häftgrund och målar det första lagret med lackfärg.
Dammsuger golven, det som ska målas, arbetsbockarna etcetera.
Våttorkar med Anzas grova mikrofiberduk, väntar tills det är torrt och dammsuger golven igen. Byter till rena kläder och dammar det som ska målas med en ren mikrofiberduk (Anzas).
Använder ny färg, tråg, roller och en ren moddlare för varje lager, men ändå fastnar det skräp.
Gör samma sak mellan alla lager.
Vad gör jag för fel?
Produkter som diskuteras: "moddlare"
Stora penselpaketet med anstrykare & linoljepenslar
Paket med 7 penslar
979 kr inkl moms
1 217 kr
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Dammsuger......
Dammsugaren rör upp en massa damm.
Jag gör ingenting, bara låter dammet lägga sig.
Protte
Protte
· Västmanland
· 124 inlägg
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Sprutmålar det mesta.
Protte
Protte
· Västmanland
· 124 inlägg
Ett bra tips hemma att ta och spruta lite i luften med en blomspruta innan du börjar måla. Vatten dimma fångar upp damm och drar ned det till golvet. Lite fukt på golvet binder också damm så de inte virvlar upp nytt. Målar du med vattenburen färg ger det också längre öppentid.
