Spraya vid dom rörliga delarna, dvs vid kolvarna och ev där bromsöverföringen ledas mot spanjoletten eller ändkolvarna om det spanjoletten är utrustad med det, öppna och stäng spanjoletten samtidigt som du smörjer så det är rörelse på det som ska smörjas.
Många spanjoletter har även ett litet smörjhål nästan i höjd med handtaget där ska det även smörjas just din spanjolett har ett stort hål in till mekanismen men ofta är det endast ett litet hål (ca 3mm i diameter).
Assa spray går utmärkt att smörja med.
Själva spanjoletten kräver inga specialmedel jag citerar ASSAs rekommendation för vridbeslag då jag inte tror dom har något om själva spanjoletten på sin hemsida.
http://spfonster.se/images/pdf/skotselrad/SP_skotselrad_jan_2011.pdf
Har du däremot låsbara fönster så ska själva låsen endast smörjas med ett av tillverkaren för ändamålet avsett smörjmedel vilket för ASSA cylinderlås är ASSA låsspray.
När du smörjer fönster och altandörrar tänk på att täckaför/skydda känsligt underlag undertill så det inte blir oljefläckar på stenplattorna vid altandörren och så vidare, vanligtvis så behövs inte mer än lite hushållspapper men ibland så kan smuts lösas upp och droppa undertill och då är det bra att ha skyddat ytan undertill.
Om olja används så är risken för att det droppar betydligt högre än om ASSA låsspray eller spray fett/vaselin används.
Även SP fönster har en bra guide för smörjning av spanjoletter titta på sidan 13.http://www.assaoem.se/Other/ASSAOEM/Downloads/Instructions-for-use/Svenska/ASSA_Vridbeslag_Sk%C3%B6tselr%C3%A5d_SVE_140711_OEM008914071_low.pdf skrev:
