885 läst ·
12 svar
885 läst
12 svar
Smartaste lösningen för pumpövervakning?
Behöver lite input på bästa sätt att lösa driftsäker övervakning av två pumpbrunnar i ett hus vi inte bor i och som saknar internet.
Det är en dräneringsbrunn och en brunn inomhus i källarplan där golvbrunnarna inte är kopplade till avloppet pga. översvämningsrisk.
I båda brunnarna sitter Flygt SXM 2GT dränkpumpar. I dräneringsbrunnen styrs till- och frånslag genom en nivåvakt för att få större höjdskillnad så det sliter mindre på pumpen; https://www.conrad.se/sv/p/vattentrycksbrytare-h-tronic-wps-3000-plus-1114620-1057344.html
Jag vill för respektive pump kunna få reda på antal start/stopp med gångtid för respektive pumpning samt total pumptid. Jag vill också ha nivåsensor kopplad som larmar vid för hög vattennivå. Larm skall också skickas om pumptiden överstiger en viss tid, eller när det sker många start/stopp under viss period.
Dessutom vill jag helst slippa dra kabel mellan pumparna.
Jag har funderat på att vid varje pump sätta:
* En Shelly Plus PM Mini som mäter strömförbrukningen för att på så sätt kunna lista ut start/stopp på pumpen samt gångtid.
* En Shelly Plus i4 DC med kopplad nivåsensor som översvämningslarm.
Sen är frågan om man ska sätta en raspberry pi med HA på och 4G-hatt eller bara ett 4G-modem och stoppa in sensorerna i min befintliga HA. Fördelen med det senare är att jag snabbare upptäcker om jag tappar kontakten med sensorerna och att det är en färre komponent som kan strula.
Dock är jag osäker på hur smidigt det är att bygga larmtriggers i HA.
Alternativt funderar jag på att köra med LoRaWAN och Elsys ELT2 sensorer och sen få in det i HA via MQTT. Men då behöver jag ha ett kommersiellt LoRaWAN abonnemang från Netmore och vet inte vad det kostar.
Ytterligare aspekt är hur mycket shelly-puckarna pratar och lämpligt 4G-abonnemang för det.
Eller finns det någon annan smidig lösning?
Det blev långt, men är det någon som kan bidra med idéer är jag evigt tacksam.
Du kan ju sätta ett sms-larm med ett telematik-kort. Kostar under 50kr i månaden.
Men det finns ju fördelar med en liten home Assistant. Du kan ju lägga på mer lull-lull. Men det är inte lika stabilt.
Det hade varit bra om det fanns något plugin där en instans av home Assistant kan övervaka en annan. Då vet du att den är uppe och snurrar. Sedan hittade jag det här som håller koll på entiteterna bland annat. https://github.com/dummylabs/thewatchman
Du borde kunna koppla på dig på de befintliga nivåvipporna. Och driften av pumpen genom att övervaka strömförbrukningen.
Jag har precis gjort ganska exakt vad du föreslår, fast för min dräneringsbrunn. Har satt en Shelly 2PM (den enda jag hade hemma med effektmätning) kopplad till nivåvakt (som ger signal till mig via HA om vippan utlöses). Setupen gör det möjligt att monitorera pumpens arbete (ännu så länge ingen start pga torra förhållanden) och eventuell stigande nivå (ännu inte hänt). Shellyn är inställd i detached mode så att strmömen till pumpen inte skall brytas av någon anledning. Väldigt lätt att sätta upp.mexitegel skrev:
I båda brunnarna sitter Flygt SXM 2GT dränkpumpar. I dräneringsbrunnen styrs till- och frånslag genom en nivåvakt för att få större höjdskillnad så det sliter mindre på pumpen; [länk]
//Gustaf
Du tänker att ha en trigger om den övre vippan är aktiv men pumpen inte startar? I den pumpen som inte har externt till och frånslag finns inga nivåvippor mer än de som är integrerade i pumpen och de vill jag inte öppna. I brunnen med extern styrning är det kapacitiva givare så det är nog inte helt enkelt att "sno" den signalen.K knightjocke skrev:Du kan ju sätta ett sms-larm med ett telematik-kort. Kostar under 50kr i månaden.
Det hade varit bra om det fanns något plugin där en instans av home Assistant kan övervaka en annan. Då vet du att den är uppe och snurrar. Sedan hittade jag det här som håller koll på entiteterna bland annat. [länk]
Ska definitivt kolla in det där watchmen-repot!
//Gustaf
Vilken vippa använder du? För det måste vara en 230V-vippa?
Precis. Pumpen är kopplad till Shelly:n bara så att jag skall kunna se hur ofta (om ens någonsin) den går igång. Pumpen har egen automatik. Vippan hänger några decimeter högre upp. Vill minnas att det är en sån här: https://www.hemomatik.se/produkt/q1c-tpk-5m
Den skickar en signal till mig om den utlöses.
Såg att det var två frågor. Har ingen annan automatik än att den larmar. Sen kan jag manuellt kolla om pumpen alls gått igång vilket är syftet med att koppla den till en shelly med effektmätning.mexitegel skrev:
Första frågan var till @knightjocke
Men du har alltså konfigurerat Shellyn så den alltid är på, för annars kan du väl inte mäta effekten?
Jag ska erkänna att jag inte kollade på pumparna. Antog att det var ett styrskåp med externa vippor.mexitegel skrev:
Du kan göra vilka automationer som triggar vilka larm som helst. Bara du har signalerna. Försöka återanvända så mycket befintliga signaler så möjligt. Men samtidigt inte pilla där du inte ska vara.
En billig lösning är en Zigbee fuktgivare på en höjd där vattnet aldrig ska nå om pumpen fungerar. Antar att nivåvippor är dyrare.
Jag kör HA på en Rpi4 med SSD och har inte haft ett enda stopp sen senaste ominstallationen i början av 2022. Så jag skulle inte lägga alltför mycket energi på extra övervakning eller robusthetsåtgärder.K knightjocke skrev:
Jo, så länge man håller sig ifrån SD-kort så är HA stabilt. Badness comes in waves så även om inget fallerat innan så lär det göra det just när det inte borde. Konsekvenserna om pumparna inte funkar är rätt stora och kostsamma så därför vill jag ha typ watchdog funktioner.
Nu börjar det dra ihop sig och jag tror jag har hittat en så clean lösning som möjligt;
1 st 4G WIFI-router, Ubiquiti Mobile Router Ultra för att lösa kommunikationen
I en mindre DIN-kapsling sätter jag följande:
* Switchat nätaggregat 12V som även matar WIFI-routern via 4-pin ATX-kontakten (Så slipper jag en usb-matning)
* Shelly plus UNI som kopplas till två trådade flottörbrytare vid för hög nivå, en till varje brunn.
I el-kopplingsdosan till varje pump sätter jag en Shelly PM Mini Gen 3 som bara mäter energiförbrukningen (har inte sett denna innan). https://www.shelly.com/products/she...pyUsJIwMcICKvBW6yMCXRysSD5-ZkL2YYD6VsFRbvYvHR
Sen konfigurerar jag Home-assistant att skicka pushnotiser om någon av flottörbrytarna aktiveras eller om någon pump går för länge. Går det så sätter jag en notis via shelly-appen också om en brytare aktiveras.. Ska se om det går att få till en räknare som räknar antal starter också.
Ovanpå detta push-notifieringar i HA om någon device blir offline.
Bästa lösningen för persienner som "släppt" i ena hörnet? (med bild)
Fönster & Dörrar -
Rördragning framför eluttag - bästa lösningen?
El -
Hjälp mig välja bästa lösningen för att bredda befintlig krypgrund
Grund & Markarbeten -
Smartaste lösningen för förgrening av sommarvatten (3 separata uttag)
Vatten & Avlopp -
Smartaste lösningen för att få in fullstor diskmaskin?
