Tänkte starta en tråd där alla kan dela med sig av smarta, enkla och billiga lösningar.
Här kommer ett från mig. Ska man sätta fönster så kan man slå fast en regel på ena sidan så kan man pressa fönstret imot när från andra sidan, gör det lättare att sätta fönster själv. Speciellt bra om det är fasta fönster.
Min lösning på problemet med att ta hand om regnvatten.
http://www.beki.se/badkar/badkar.shtml
Använd mobilkameran för att inspektera svårtillgängliga utrymmen. Hur bra som helst för att kika in under golv etc.
Senast igår hittade jag orsaken till att Hustruns MB säger BOINK emellanåt. Stack in mobilen i ena spiralfjädern bak och tog några bilder. Voila!
Det problemet har flera bilverkstäder gått bet på.
Det var lustigt att du skriver det mycke_nu, för jag brukar göra en liknande version i jobbet ibland.
Det finns en viss truckmodell som ofta läcker ur ett dräneringshål i dieselpumpen men den sitter så extremt trångt så man kommer inte åt att se om det är där det läcker.
Så jag brukar trycka igång mobilkameran i videoläge och trassla ner armen så att jag kommer åt att filma.
Efter en minut slår jag igen trucken och kollar på filmen om det har droppat.
Produkter som diskuteras: "speedheater"
Speedheater Cobra
Ta bort färg, lack eller lim
2 699 kr inkl moms
