10 026 läst ·
6 svar
10k läst
6 svar
Förvara dynor inomhus - förslag på smarta lösningar efterfrågas
Vi har både en sittgrupp och en hammock utomhus, och det blir en del dynor och kuddar. Vi förvarar alla dynor och kuddar inomhus, dels hela vintern men även under nätter på sommaren och förstås dagar som det regnar.
Vi har ett varmgarage för detta, men problemet är att så mycket dynor tar rejält med plats. Idag så travar vi alla dynor och kuddar på bockar för att slippa lägga dem på golvet, men det blockerar en ganska stor del av garaget och är dessutom krångligt när man ska ta en dyna som (förstås) ligger längst ner i traven.
Hur gör andra ? Jag funderar på att bygga någon konstruktion på en av väggarna som är "ledig", men inte säker på hur den skulle konstrueras eller ens om det skulle bli speciellt bra.
/Fredrik
/Fredrik
Hos föräldrarna förvarades de på kattvinden. Lite bökigt att ta in och ut.
Själv så har vi två alternativ: En uppsättning "lounge-möbler" bygger vi ihop till en "kub" och placerar dynorna på, sedan täcks allt med ett överdrag och står mot husväggen på altanen.
De andra dynorna stoppar vi i stora vakuum-påsar, suger ihop med dammsugaren och placerar i en dynlåda. Då får alla plats utan problem och är snustorra på våren.
Körde garage-förvaring förut, men med ett varmgarage är det ju ett slöseri på utrymme som går bättre att använda till annat.
Körde garage-förvaring förut, men med ett varmgarage är det ju ett slöseri på utrymme som går bättre att använda till annat.![]()
Japp.G Gunman skrev:
Vissa under ett möbel-överdrag från Ikea, dynorna ligger överst, ovanpå möblerna som sagt, så att de är "luftigt"
Andra i vakum-påsar.
Dynorna bryr sig ju inte om temperaturen, så det är onödigt att slösa varmgarage på dem.
De behöver ha det torrt och det går ju att ordna på flera vis.
Ok! Och hur gör ni under sommarhalvåret?Dowser4711 skrev:
Oftast förvaras några av dynorna bara som de är i en dynlåda. (De är i bomullstyg och drar åt sig fukt på direkten, det är de vi vakuum-packar på vintern)G Gunman skrev:
Andra är i syntet och klarar dagg utan att bli blöta, så de drar vi ett större överdrag över hela möbel-gruppen när det vankas regn.
Om det inte kommer en oväntad skur, då springer vi in med allt så fort vi hinner.
