Jag ska installera 1 eller 2 laddboxar troligen en i garaget till att börja med och ha sladd ut genom garagedörren och hängande på väggen.
På väggen ska också sitta 3 fas uttag för att kunna flytta dit/ sätta dit laddbox/använda 3 fas reseladdare..
Tegelvägg - det man sätter upp innebär lite vikt - vet inte om tegelväggen klarar vikten.
Grejorna ska sitta till vänster om garageporten
Funderar på smarta lösningar för att väderskydda både 3fasuttag/laddbox sam där laddsladden hänger på väggen.
går ju att bara ha enkelt tak över i plåt/trä?
men
kanske någon har gjort/byggt/köpt något skåpliknande med dörrar etc som rymmer laddbox och sladd?
Har ni några lösningar ni kan visa eller tipsa om?
men
Du har ju ett gammalt sopskåp som jag gissar inte används längre (till sopor iaf). Hade det inte varit en bra lösning att placera laddare och kabel där med en snygg genomföring?
Då får du ju väderskydd och dessutom möjlighet att låsa om grejerna.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Men det är ju ventilationsgälar på dörren, räcker inte de finns det större som går sätta dit.
Protte
Protte
jag hade samma tankar, men takfoten skyddar lite och för övrigt lär boxarna vara designade för att sitta ute så jag tror inte det är ett problem... Jag satte min hyfsat högt upp på väggen så den skyddas från direktregn av takutsticket, tror det räcker...
Däremot att fixa en -snygg- lösning att hänga upp sladden på har jag inte kommit på...
Jag vill påstå att vikten på laddboxen inte är något problem för att sätta upp den på tegel eller träpanel. Sen är boxarna designade för att kunna monteras utomhus. Du har ju även takutsticket från garaget som skyddar. Min box från Charge Amps har suttit ute på garageväggen i 2,5 år utan problem.
Däremot belastningen pga kabeln är nog mer att vara orolig för, men är det inte bara fasadtegel? Går det inte sätta en lång skruv in i en regel? Först montera en platta av tex marinplyfa med långa franskskruv som sen laddaren monteras på?
Förvara dynor inomhus - förslag på smarta lösningar efterfrågas
Altan & Uteplats -
Smarta förvaringslösningar i badrummet
Bloggkommentarer -
Bygga för ny teknik/smarta lösningar
Byggmaterial & Byggteknik -
Uppdatering av befintligt ved & solsystem vad finns det för smarta lösningar?
Ved, Pellets, Flis -
Extra smarta lösningar för badrummet
