B
Skall bygga nytt och funderar över om jag skall välja traditionell elinstallation eller om jag skall låta installera ett "smart" system där jag kan styra och övervaka alla elfunktioner via min dator eller mobiltelefon - s.k KNX-standard.
Frågan är om KNX är värt merkostnaden -för det är ju dyra komponenter har jag hört. Vad tycker ni? Tar tacksamt emot alla synpunkter.
Jag tror att man ska vara ganska teknikintresserad och kunna bygga/programmera om systemet om man ska få full valuta för pengarna.
Men det finns ju en hel del funktioner som kan vara trevliga att ha. Ta kontakt med en firma som kan detta och be de argumentera för varför ni ska välja KNX. Vad kommer ni personligen att ha för nytta av ett sånt system? Fråga ut de helt enkelt
F
Jag vet inte vad KNX standard är men Vi har Elko living system i huset vilket är ett så kallat ”smart” system - och jag gillar det. Det är som du säger initialt rätt dyrt men har för oss varit värt det. Jag gillar att all hårdvara (tex dimmers) är i elcentralen, att jag kan programmera om huset (vilket jag gör ofta), ha dubbla funktioner på tryckknappar etc. Vi har tex programmerat det så att när vi går hemifrån trycker vi på ”släck allt knappen vid dörren”. Och hela huset slocknar verkligen (inklusive kaffebryggare, spis, strykjärnsuttag, etc). När jag vill att motorvärmaren ska igång trycker jag bara på en knapp inne så går den igång i 2 timmar. Vidare är larmet kopplat till elcentralen så hela huset börjar blinka om larmet går. Listan kan göras lång med saker man kan hitta på när elen helt plötsligt är programmerbar i huset (släcka lamporna i dotterns rum från föräldrarsovrummet kanske). Den största fördelen är förmodligen att det är så enkelt att ändra och addera funktionalitet.
Jämför system noga om du bestämmer dig för ett sånt här system. Vårt är en smula utdaterat vid det här laget då det inte är ett buss system. Du kan förmodligen ladda hem simulatorer och programmeringsverktyg från de flesta tillverkarna innan du bestämmer dig för något och kolla lite hur du tycker det fungerar att programmera.
