2 499 läst ·
3 svar
3 svar
Smart värmestyrning luft-luftvärme
Kör idag Home assistant som jag har kopplat min Mitsubishi luft luftvärmepump samt elelement (adax) till. Däremot har jag inte kommit på hur jag på ett smart sätt kan styra baserat på utomhustemeperatur och luftfuktighet. Är det någon som gjort en smart lösning som vill dela med sig?
Är det ens värt med dag/nattsänkning vid direktverkande el?
Vad vill du ska ske om yttertemp förändras?
Det svåra är väl styrningen i förhållande mellan LLVP och elementen. Råkar man sänka pumpen så elementen går in i stället är det förlorade pengar. Det man kanske skulle vilja är att strypa elementen när dörrarna är öppna så de inte kör i onödan.
Sen behöver i alla fall jag skruva upp tempen på LLVP när det blir kallare för att den ska jobba tillräckligt hårt för resten av huset. Idag står den på 21 grader men behöver kanske ligga på 24-25 grader när det blir kallare - det har jag dock inte strukturerat till någon automatisering.
