11 359 läst ·
40 svar
11k läst
40 svar
Smart styrning av EC-takfläkt 0-10V
Hejsan, tar upp denna tråd igen. Zigbeepucken verkar vara slut överallt. Tips på andra alternativ?F Fumble skrev:Det finns två vägar att gå. Antingen drar du ner svagströmssladd från taket till ett vred i köket (köps från samma ställe som takfläkten) eller så sätter du in en puck. Jag valde att försöka kombinera dessa, så att man har "manual override" ifall det trådlösa krånglar, vilket händer. Tyvärr funkar inte det (pucken lever inte upp till sin specifikation), så nu är den bara fjärrstyrd. Jag har då pucken i ett köksskåp, där brytaren till takfläkten sitter. Home Assistant styr pucken, så att fläkten varvar ner till min när vi larmar på, går upp rejält om jobbdatorn är igång och det är folk i den lokalen etc. Vi har forceringsknappar på toaletterna också, som man kan trycka på. Då blir det maxvarv i 10 min.
/Fumble
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 442 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 442 inlägg
Jag får tacka för tipset om styrenheten. Tog hem denna som fanns tillgänglig och verkar vara identisk. Funkade fint i HA och skall användas för fläktstyrning. Om man plockade ur enheten ur skalet passade den inuti fläktens egna kopplingsdosa.
https://www.amazon.se/Ysrsai-ZigBee...ings-LED-enheter/dp/B0BD5RRQYV/qid=1708859948
Husägare
· 715 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 442 inlägg
Min är CE-märkt i verkligheten också. Kretskortet är välgjord med fina lödningar. Nätspänning och klenspänning är separerade med genomfrästa spår.
Fabrikat på kontrollern är ”eWelight”, modellnr. ZB-DL01. Verkar alltså vara samma prylar som Sonoff.
Jag väcker denna tråd igen.
Är det någon som testat att koppla in Wisers dimmerpuck eller någon annan styrning kopplat till wisers produkter och fått det att fungera bra till en EC-fläkt?
Skulle gärna använda Wiser då jag enbart kör det systemet idag.
