22 899 läst ·
8 svar
23k läst
8 svar
Smäller i vattenrören
Tjena
Har nyss flyttat till ett hus. Har nu upptäckt att när man kör disk eller tvättmaskin så smäller det i rören när vattnet slås av. Blir även så ibland när man stänger av vattnet i köket. Tvättmaskinen står i källaren och disk maskin på entreplan.. Det låter mest i badrummet på övervåningen. Eftersom disk och tvättmaskin går på kallvatten så borde vara i dom rören som problemet ligger.
Vad kan man göra åt det? Det låter väldigt mycket ibland. Kan inte vara bra för rör och kopplingar.
/Niclas
/Niclas
Montera en tryckslagsdämpare:
http://www3.lansforsakringar.se/NR/exeres/B3B91FD0-D859-4E2C-ABFC-D44D8AB59EA6.htm
OBS, tryckslagsdämpare är bara en tillfällig lösning eller konstgjord andning. Själva anledningen till tryckslagen är för klena ledningar som är för långa. Enda sättet att bli av med tryckslag är att byta ut ledningar eller skaffa mjukstängande apparater (vilket kan vara svårt med en magnetventil i en diskmaskin till exempel).
Nej det stämmer inte och det kan vara farligt beroende på vad man menar med farligt.
Länge tillverkades blandare med 8mm anslutningsrör och dessa käcka rörmokare drog då 8mm rör i massor. Det resulterade i för långa längder med för klen dimension och har man en blandare som stänger snabbt blir det tryckslag! Tryckslag kan resultera i att ledningen vibrerar loss från sina klammer och i värsta fall kan kopplingar gå sönder med vattenskador som följd.
I lindrigare fall kan man mycket väl installera en tryckslagsdämpare. Detta är oftast en mekanisk funktion med en fjäder med den livslängd en sån har, med andra ord ingen permanent lösning men funkar tillsammans med mjukstängande armatur. Har man möjlighet BYT UT RÖREN
/C
/C
Den faktiska orsaken är hstigheten i rören. Och då stämmer det med mindere diamter på rör ger högre hastighet. Problemet i längden med smällar kan påverka upphängningar och genomgångar. Och med tiden så släpper eller man får nötskador på rören.
