3 670 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Smällande rör efter vp-installation
Vi installerade för ett tag sedan en jordvärmeanläggning. Därefter har våra elementrör börjat knäppa och smälla vid temp-variationer. Med den gamla elpannan var ju tempen ut i rören ganska konstant medan den nu varierar ganska mycket beroende på utetemp.
Finns det något man kan göra för att få tyst på rören? Vi har utanpåliggande kromade rör med rörhållare på vanligt vis.
Mvh Kalle
Ooops, hamnade i fel avdelning! kan ngn moderator flytta?
Mvh Kalle
Du beskriver ett ganska vanligt förekommande problem, som börjar efter vp installation.
Kommer "knäppningarna" från klammren eller vid genomföringar i vägg.
Du kan prova att spruta lite siliconspray på klammern, och se om röret ligger mot väggen, lägg lite mjukplast eller tape imellan.
Är det Falu-"snäpp" klammer?
Hej!vvs-are skrev:Hej
Jaså, det är fler som upplevt samma problem. Klamrarna sitter med en skruv i mitten, mitt emellan rören. Jag ska prova med lite spray.
Tack för tipset.
börja med att se till att du styr anläggningen via värmepumpen o inte termostaterna på radiatorena. då försvinner knäppningerna under drift.
det som kvarstår är knäppninger när du växlar från att göra varmvatten till radiatorvatten.
detta går att butta bort med en volymförstorare
