Vi har en villa kalmar från smålandsvillan som levererades vid årsskiftet. Nu har vi börjat fundera på att isolera övervåningen till vintern.
Kanske vi borde tänkt på detta tidigare MEN - i den blivande kattvinden, längs i stort sett hela övervåningen, ligger vårt rör för frånluftsvärmepumpen. Detta rör (ca 30 cm i diam) ligger då även över trappen(?). Det betyder att vi kommer mer eller mindre slå huvudet i röret när vi går upp i trappen.. Är detta ett problem som fler råkat ut för? Eller är det överhuvudtaget ett problem - kanske är lätt fixat?
Tacksam för svar/ tummen mitt i handen?:)
P
Konstigt att ni har röret på samma sida som trappan vi har det på andra sidan och vi har också en Villa Kalmar.
Vi har en också en smålandsvilla Kalmar. Hos oss finns samma rör. En gissning är att skillanden i rörets placering beror på om man har nya eller gamla planlösningen på Kalmar. I Nybro har röret legat där hela tiden vad jag vet. Eftersom Kalmar och Nybro numera är identiska när det gäller kökets utformning så antar jag att även denna "genialiska" lösning har fått följa med i ändringarna.
Det jag gjorde var att jag drog om röret lite och fällde in det i snedtaket precis över trapphålet. Detta för att man inte skall blir tvungen att bygga en "låda" runt röret som man i princip måste ducka för när man går upp i trappen.Tyckte även att det skulle bli snyggare eftersom man då kan få samma taklutning hela vägen upp. Ventilationsröret är 100mm i diameter när du tar bort rörisoleringen. När du isolerar snedtaket så behövs inte denna. För att få tjockare isolering i snedtaket så har jag salat på takstolarna med 70+45 regel, vilket innnebär att du kan få plats med ventilations röret i påsalningen.
