Håller på och går igenom köket för att piffa till det lite nu då tid finnes.
Nu råkade en bloggare ha hittat exakt det diskställ jag skulle vilja ha i vår lägenhet byggd 58 - ett enkelt vägghängt dito.
Är det någon som vet tillverkaren av dessa diskställ??? Har en känsla av att detta är en massproducerad produkt, och kanske man kan hitta någon New Old Stock av dem?
Min känsla är att det borde vara någon nitisk smålänning som matat ut tiotusentals av dessa då det begav sig.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 610 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 610 inlägg
Elfa började med plastöverdragen ståltråd för diskställ kring mitten av 1900-talet enligt https://unt.se/bostadsguiden/fran-diskstall-till-designklassiker-5270620.aspx det som också blev trådbackar, stringhyllor etc. Se också https://elfa.com/sv-se/about-us/history
I och med att det på bilden är två olika material undrar jag om det inte delarna utan plastöverdrag är hemmagjort för att få till en tvåvåningsställ av två billiga enkla diskställ som normalt sätts fast på väggen direkt. Se bilden med rubriken 70 years ... på Elfa-sidan.
Diskstället https://www.clasohlson.com/se/Diskställ-i-metall,-hopfällbart-48-cm/p/Pr340138000 är mycket likt sådana som fanns kring 1980 och på den tiden fanns det många modeller att välja på.
Tillägg:
Här finns några fler tillverkare på den tiden: https://femtiotalsjakten.blogg.se/2010/january/ordning-och-reda.html
Tillägg:
Letade lite, Hittade ett par som var liknande....
https://www.shop.smålänningen.com/sv/hemhushall/diskstall/diskstall-vagghangt-forzinkad.html
https://www.shop.smålänningen.com/sv/hemhushall/diskstall/diskstall-550-mm-vit.html
Denna som länkades till innan tycks säljas liknande på ikea och rusta, jula o biltema.
Om du vill ta reda på vem som har tillverkat den som TS hade på bild hade jag nog börjat med att ta kontakt med Gislaveds Industrimuseum https://industrimuseum-gislaved.se/
Eller
Hylténs Industrimuseum i Gnosjö https://vastrasmaland.se/sv/gnosjo/hyltens-industrimuseum/
Med lite tur vet dom vem som har tillverkat dessa, eller liknande, och har koll på om det fortfarande tillverkas.
Eller
Birgit!
Tack, du träffade rätt till 100 procent! Tveklöst är det Elfa, och man kan till och med se de diagonala "strävorna" på Efa-bilen du länkade till. Jag lägger in den nedan, men två fula pilar som guide!
(Med ledning av detta och det stora besvär det skulle vara att bocka 5mm tråd korrekt, så kan jag bara sluta mig till att Elfa massproducerade ställ-modulerna, och kunde kombinera dem två och två vid försäljning)
Det närmsta jag kommit i mitt letande so far är två ställ av en tillverkare i UK, Delfinware.
Det första kan hängas på vägg, notera fästet t.v., "Two Tier Plate Rack", nedan.
https://www.hartsofstur.com/delfinware-wireware-white-2-tier-plate-rack-2003.html
Det andra har inte fästen för upphängning.
https://www.hartsofstur.com/delfinware-wireware-white-2-tier-small-plate-rack-2013.html
Sedan finns där ett märke Sauvic, som har några ställ som inte kan hängas:
https://www.amazon.se/s?k=Sauvic&ref=bl_dp_s_web_0
Då är det nu bara att försöka hitta ett sådant Elfa-ställ... Eller ett av substituten ovan.
Tack Zisten, museiinformationen ny, och den tackar jag för!
Som du ser så har forumkamraten Birgit lyckats nita ursprunget till stället. Icke tu tal om saken.
Fattar inte varför inte Elfa fortsatt tillverka detta retro-ställ. Det finns ju tillverkare av utkastare (för kök) som insett retrovärdet i vissa produkter och tagit upp dem igen till försäljning!
[länk]
[länk]
[länk]
Om du vill ta reda på vem som har tillverkat den som TS hade på bild hade jag nog börjat med att ta kontakt med Gislaveds Industrimuseum [länk]
Eller
Hylténs Industrimuseum i Gnosjö [länk]
Jag kan inte låta bli att spinna vidare på saken, det är jul och stilla i köket (som ska ha ett nytt diskställ):
En tidigare version av detta ställ finns på Nationalmuseum!
Man kan se att denna version av stället är äldre, de diagonala strävor som jag pekar ut på bilden i en post ovan har ännu inte kommit på plats. Man förefaller också ha en enhetsdesign i bemärkelsen att den består av en enda del.
Det ställ du Birgit hittade och som jag såg i bloggen är troligen en senare design - man har insett att det är enklare att serieproducera fysiskt mindre delar som sammanfogas med två ståndare (de galvade trådarna som går vertikalt och håller ihop de två hyllplanen). Helt logiskt med tanke på att det är samma "pappa" till diskstället, Strinning, som till stringbokhyllan (som ju helt bygger på "ståndare" med lösa hyllplan). Om jag läser historien rätt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 610 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 610 inlägg
Likartat: https://www.cervera.se/produkt/dorre-disa-diskstall-2-plan
Annars så var det just de plastöverdragna ståltrådarna det som var typiskt för Elfa och som gjorde diskställen så populära, lätta att rengöra, hållbara, skadar inte glas eller porslin och rostar inte.
Produkter som diskuteras: "rengöra glas"
Polermedel glasförnyare 200 ml Norenco
Rengör glaset i duschen
239 kr inkl moms
Eftersom tid finnes för olika initiativ så kontaktade jag Elfa med en "pitch" om att återuppta produktionen av diskstället. Men åtminstone första nivån av support var tveksam till saken.
Nåja, vem vet, kanske en dag...
H hanbyggo skrev:Jag kan inte låta bli att spinna vidare på saken, det är jul och stilla i köket (som ska ha ett nytt diskställ):
Har ett på vinden ett helt fantastiskt diskställ, men kan inte ha det i min nuvarande lägenhet. Har haft det från 80-talet när jag flyttade till ett 40-tals hus dät det hängde i lägenheten.H hanbyggo skrev:Håller på och går igenom köket för att piffa till det lite nu då tid finnes.
