3 012 läst ·
3 svar
3 svar
Smal Tvätt / torktumlare
Hej, letar efter en kombinerad tvätt och torktumlare som understiger 59cm i bredd. Mellanrummet vi vill få in den i är 59,1cm Eftersom jag inte hittar någon så är jag också öppen för alternativ.
- En tvättmaskin och isåfall en lika smal torktumlare (hittar ingen)
- Köpa utomlands? Isåfall har ni tips på butik?
- Stämmer verkligen måtten på specifikationerna på tvättmaskinerna? För när det handlar om en diff på 4mm känns det som att den skulle gå att slipa på någon kant eller dylikt på tvättmaskinen. Funderar på att mäta maskinerna i butik.
- Skulle det gå att sätta en tvättmaskin på en utdragbar skiva och placera in en grunderna tvättmaskin på sidan? Kan tänka mig att det blir klurigt med rör och slang.
alla tips är uppskattade!
Tack för svar. Ja det löser bredden. Men blir tight på djupet. Djupet i utrymmet är 600mm.
Eller vet du någon som är grundare?
börjar fundera på en liten tvättmaskin, typ Kenny, Candy och sen leta efter torktumlare att placera ovanpå
