Renoverar övervåningen och funderar på hur ja ska placera ventilen i sovrummet. Reglar på 45or utanpå timmerväggen och är inte så sugen på att dra ett 100 borr rätt genom översta timmerstocken som ligger över fönstret vilket hade varit en rimlig placering.
Har däremot ett "hålrum" bredvid fönstret (suttit ett bredare fönster gång i tiden) där man skulle kunna ta sig ut. Problemet blir då att ventilen hamnar lågt i rummet vilket inte är så snyggt. Finns det möjligtvis nån smal spaltkanal man kan dra i väggen som ryms i 45mm utrymmet ? Vi snackar bara önskvärd förflyttning på 20cm. närmare taket
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
139 kr inkl moms
Bör väl gå att bereda plats för 55 X 110.
Till exempel
https://www.soliduct.se/kanalsystem-plast/kanalsystem-rektangulart/c-213_541_543.htm
Till exempel
Nått sånnt här der ju bra ut
https://www.soliduct.se/b9-55-x-110-cirkular-100-plast/p-2801.htm
MEN
den bygger ju ändå ganska mycket på djupet gissar ja... antar att man kan kapa en bit av den runda delen iof men... Väggen till timmret är ju 45+13+13 så det går nog att knö in
MEN
Spaltventil i karmen har jag också funderat på. Vill bara va 100 på vad jag gör då... inte kul att borra sönder ett fönster
har ju ett par cm spalt ovanför fönstret (drevspalten) skulle man inte kunna nyttja denna istället för att borra hål i karmen??
Om du använder standard spiralrör i metall genom väggen bygger den runda delen ingenting, den går helt in i spiralröret , har samma mått som en spiralrörsmuff.A Arne999 skrev:
"Svårt att få en fungerande tilluft" Men vad ska ja göra då? sätta en mekanisk fläkt i kanalen ?
Googlat lite på dettå ja skulle ju gärna ha en liten fläkt vars syfte är att förhindra att det blir en frånluftsfläkt men det verkar inte finnas utan det är bara rejäla doningar som gäller. En liten 12V datorfläkt hade ju räckt...
Frugan är allergisk mot att det låter så att sätta in nått som faktiskt blåser in luft är inte ett alternativ. Under vinterhalvåret eldar vi MKT i vardagsrummet, har en vattenmantlad kamin som värmer hela huset som konsumerar mkt av inneluften. Inom kort tillkommer även ett nytt badrum med frånluftsfläkt.
Fläktar
https://www.byggahus.se/forum/threads/oevertryck-pa-oevervaningen-trots-tomgangs-pax-flaekt.306510/A Arne999 skrev:"Svårt att få en fungerande tilluft" Men vad ska ja göra då? sätta en mekanisk fläkt i kanalen ?
Blir inte klok på detta...
Rådet i SP länken: "Har man självdragsventilation placeras inte don över fönster eller radiator."
http://energy.extweb.sp.se/ffi/ventilation.asp
SÅ vad ska ja göra ?? Skita i ventil överhuvudtaget eftersom det bara kommer leda till en frånluftsventil istället för tilluft??
Skulle det va bättre att helt enkelt flytta luften från rummet till ett annat rum? Typ nedervåningen? Får ju på så sätt in ny luft från övriga huset
å så låter ja endast nededervåningen stå för till/från ??? förutom toan på övervåningen då som får en frånluftsfläkt
A Arne999 skrev:
Ju längre ner mot golvet luftintaget sitter ju större chans att det kan fungera åt rätt håll. Läser du vidare i föregående e-länk så berörs dettaA Arne999 skrev:
En kamin använder sig av ca 15 kubikmeter luft/tim till förbränningen vilket är ungefär 1/3 av den luftmängd som bör ventilera ett vanligt badrum och 1/35-del av den luftmängd som en standardköksfläkt suger ut så kaminen orsakar ingen överventilering av huset.
