1 327 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
smakråd, betong i badrummet
vi skall bygga nytt hus och är för tillfället insnöade med inredningen i badrummet. Efter mycket om och men är vi nu inne på en tvättställs-möbel från Kvik som består av en 120 cm bred "allt-i-ett-stycke" bänkskiva/tvättfat i slipad betong (grymt tjusigt enligt oss) som vilar på underskåp i formationen 30-60-30 som "svävar" på väggen. Tanken är att det ovanför skall vara en liggande rektangulär spegel och ovanför spegeln två liggande väggskåp (typ köksvitrin) med solida luckor och infällda spotlights på undersidan.
Problemet är att betongen ställt till det i huvudet på oss när det gäller val av övriga färger/material.
Det kommer att vara vitt matt kakel på väggarna, vit dörr och vitmålade gipstak. Klinkers skall det vara på golvet men där är det första orosmomentet: vilken nyans??
Badkaret skall kaklas in vid en vägg som skulle kunna bli en bra fondvägg: vilken nyans??
Duschhörna av vanlig glasbetong, kanske några färgade block också? vilken nyans?
För tillfället är vi inne på vitt när det gäller underskåpen (både luckor och stomme), och helt i trä när det gäller överskåpen: vilket trä? Andra tips?
Någon som antar utmaningen? :
Det låter verkligen ursnyggt med den typen av badrumsmöbel+betongPedda_P skrev:Problemet är att betongen ställt till det i huvudet på oss när det gäller val av övriga färger/material.
Nu till färgvalen
1. Klinker, självklart en 'grå/brunton' som kan harmoniera med betongen, gärna granitkeramik med en yta som liknar polerad/finslipad natursten, ursnyggt, klassiskt och hållbart över tiden :-*
Här kommer lite förslag:
http://www.golvabia.se/templates/pr...=VG-3245&WebGruppKod=Klinker stora format
http://www.golvabia.se/templates/pr...=VG-3238&WebGruppKod=Klinker stora format
http://www.golvabia.se/templates/pr...=VG-3375&WebGruppKod=Klinker stora format
http://www.golvabia.se/templates/pr...=VG-3367&WebGruppKod=Klinker stora format
2. Fondvägg, antingen samma som golvet (man kan åstadkomma variation med att växla format på plattorna) eller en snygg glasmosaik om ni gärna vill addera ytterligare en nyans, glasmosaiken skulle jag personligen gärna hålla i en snarlik nyans (behöver iof. inte vara enbart grått
3. Absolut inga färgade block, antingen 'vanliga' eller de vita frostade eller möjligen (?) en kombination av dessa för att få mötet mellan blankt/matt.
4. För att addera natumaterialkänsla, spec. om ni har vitt porslin i övrigt, så skulle jag gärna ha samma träslag på både bänk och väggskåp, något oljat för den där varma, mysiga känslans skull ek eller möjligen något lite mörkare (helst inte ljusare) kanske teak eller valnöt (men det låter uschligt dyrt :-/) men inte mörkare än så.
Sedan valfria matchade färger och nyanser mha. handdukar, tvålar/flaskor, badrockar, detaljer, burkar, korgar osv. osv. dvs. allt detta som har en sagolik förmåga att 'färglägga' badrummet alldeles på egen hand
MVH//Christina.
Betongvasken, är den grå, vit eller gråvit?
Vilket det än är tycker jag det snyggaste träslagen till grå nyanser är ek, absolut inte björk. Till det vitt mosaik till badkaret, och mellangrått klinkers på golvet. Då har ni vitt, grått och ek. Sedan är det bara att välja mellan gröna, blå eller röda tillbehör som handukar, tandbortsmuggar osv. :
Om betongvasken går i beige så hade jag valt terrakottaklinkers på golvet istället.
Pernilla
Pernilla
