Hej jag har en sluten tank som är bara kopplad till toaletten, och ingen som bor i huset. Sluten tank är nästan fullt. Volym är 1500 liter. Jag tror att det finns läckage från regn. Jag vet inte var måste jag gräva för att upptäcka läckaget. Så vad tycker ni? Tack
Videon visar röret mellan toa och sluten tank
Läcker toaletten?
Kan vatten från stuprör vara kopplat mot tanken?
Trasigt rör mellan tank och hus?
Varför inte tömma tanken?
Fouad Isk
Hej , tack för svaret, ingen stuprör vara kopplat mot tanken, jag kommer att tömma den men undrar hur det kommit fullt och ingen som använda toa
Prova att stänga av vattnet till toaletten - även väldigt små läckor i spolningen kan lätt fylla upp en sådan avloppstank om den får lite tid på sig.
sjunker vattnet i spolcisternen efter något dygn för att man stängt av påfyllningen så har du hittat en av möjligen flera läckorna.
Fouad Isk och 1 till
Titta ner i tanken så fort den är tömd, då kan du se om det rinner från inloppsröret, eller om det ser ut att rinna vatten utmed tankens sidor och det är själva tanken som läcker.
Tänk på att inte spola något på toaletten innan, kan ta rätt lång tid innan det slutar rinna ner i tanken efter en spolning, kolla i tanken en timme efter spolning....
Kolla allt som är kopplat till tanken så att inget står och läcker, ibland kan det vara svårt att se om en toalett står och rinner så kolla noga.
Att stänga av allt vatten kan ju vara en bra ide,
Nick 72 och 2 till
