]Hej!
Har nu kört slut på oljan i tanken men firman som skall
stoppa in luft/vatten kommer inte på några veckor.
Tänkte höra om någon har något tips på snabblösning?
Har funderat på 25-30 liters båttank och mackdiesel eller jag är helt ute och cyklar i mörkret?
kopparrören kommer från tanken.
Kan man ta en av dom stålombundna och doppa i en tank?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Ska tanken ändå bort häll i en dunk vatten i tanken och starta brännaren igen.
Oljan tas inte från botten utan några cm upp och vatten är tyngre än olja därför funkar det.
Har för mig att ca 120-150 liter olja finns under den nivån oljan tas ifrån så man kan hälla i en hel del vatten innan det kommer till brännaren
Självbyggare
· 2 705 inlägg
Volymen beror ju på hur tanken och sugledningen är utformad.
Du kan ju alltid lucka av och titta hur mycket som är kvar, men jag skulle nog bara åkt till macken och tankat..
Jag skulle fylla på vatten. 40-50 l? Uppreppa tills all olja förbrukas. Ha dock koll hur mycket vatten fylls i.
Skulle det bli för mycket med tiden, är det bara att blåsa rent. Varför kasta bort 100-150 l diesel?
Jag utgår från att tanken går ej att tippa lite?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Kolla var sugleningen är monterad.
Det är inte helt ovanligt att den är monterad på utsidan av tanken i en hörna och då är det lätt att bedöma hur mycket det finns kvar.
Ska man suga upp oljan ska man vara väldigt försiktig så man inte får upp det från botten för det brukar vara mycket skit i det och även lite vatten.
När jag skulle avsluta min oljeeldning,så kapade jag fyllnads och luftrören så att de inte skulle låsa tanken.Sen tog jag ett spett och lyfte tanken lite i bortre hörnet så att det kunde rinna mot utloppet.Senare så tog jag tigersågen och sågade upp en lucka vid lyfthörnan och kunde då se hur mycket jag behövde lyfta efter hand.Fick ca 3 liter kvar innan brännaren lade av.
Om man fyller vatten i tanken,så får man problem med att bli av med vatten/oljeblandningen.Hur får man ur den mängden och hur/var blir man av med det utan besvär?
Hur ser det ut på din tank?Det verkar inte som det kan självrinna till din brännare,då kopparrören går högt upp.
