Har hyrt en ringkap (motorkap) över helgen för att kapa lite i sten. Under gårdagen gick det bra men nu har den börjat hugga till den grad att det är svårt att hålla emot.
Lade ner arbetet för att inte köra sönder maskinen. Men är det någon som har en aning om vad som kan vara fel? Är det ett tecken på att klingan är slut?
Bästa svaret
En ringkap borde inte användas för att kapa sten. Givetvis funkar det men tycker det är mycket enklare att använda en vanlig kapmaskin till så pass enkla arbeten. Stenarna är ju väldigt sällan så pass tjocka att man behöver en ringkap.
Har den gått bra tidigare och du kapar stenen på exakt samma sätt så låter det snarare som att den börjat vobbla aningen. Att den är slö ska inte påverka huruvida den hugger eller inte.
Intressant och tack för svar.
Varför tycker du inte att den ska användas till sten? Den har väl samma användningsområde som en traditionell kap?
Nej, en ringkaps syfte är att kunna kapa mycket djupare från ett håll. Utförandet är indirekt än mer riskfyllt än en vanlig kap. En liten fördel är väl att den är lättare då.
Det är jag medveten om. I just det här fallet behövde jag göra lite djupare snitt.
Okej, ja du vet ju givetvis bäst själv vad du hade för behov. Antog dock i och med att det var sten att man borde klarat sig på 125 mm djupa snitt.
Men åter till frågan så är det nog svårt att felsöka på distans. Men är det att den nyper och hugger till eller är det såpass att klingan helt låser och dödar maskinen?
För om man är lite ovan och tenderar att inte kapa helt rakt så kan det ju hugga till lite lätt då och då även om förutsättningarna och maskin i övrigt är optimala.
Har provat att göra flera olika snitt men utan att det är någon skillnad.
Den låser inte helt utan går väldigt trögt. Men det är nog som du säger att den vobblar lite utan att det syns. Tror att jag slår uthyraren en signal i morgon innan jag ev börjar att meka själv.
C.Lundin
