Vi ska lägga trägolv (laminat eller parkett ej ännu bestämt) i sovrummet där det idag ligger linoleumgolv. Men jag är lite osäker på om vi bör riva loss det gamla linoleumgolvet och lägga om allt från botten upp, eller om vi bara ska lägga allt ovanpå det gamla golvet.
Vad ska man tänka på? Vilka fällor kan man gå i? Vad kan man göra/undvika för att slippa merjobb?
En sak jag förstått är att golvet kan vara fastlimmat som bara den, och då har man verkligen att göra! Kan man då bara limma tillbaka det om man upptäcker att det blir för jobbigt att ta bort det? Vad kan bli nackdelen av att låta det gamla golvet ligga kvar?
En annan sak är ju om golvet ens går in under rumsdörren och passar ihop med tröskeln...
Alla synpunkter och tips mottages tacksamt :)
Ett parkett/laminatgolv är ju av click-typ i dag och det lägger man flytande ovanpå det befintliga golvet så jag ser ingen anledning att ta bort linoleumgolvet innan.
Nåt får man trixa med när man lägger nytt golv sen är det olika hur noga folk är.
Jag tar bort socklarna andra lägger en kvartsstav längs med sockeln vilket jag tycker är ruskigt fult.
Vid tröskeln måste nåt göras likaså, finns olika lösningar men jag brukar nöja mej med att förlänga tröskeln ut över glipan med en list i samma färg/träslag som den gamla tröskeln. Andra tar upp tröskeln och fräser ur under den för att få plats med nya golvet vilket blir snyggast och andra återigen lägger en kvartsstav vilket är lika fult där :)
Har du tur får nya golvet plats under dörren men det är oavsett det enklare att såga av lite av dörren än att ta bort ett limmat linoleumgolv.
Avslutar med lite besserwisser-inlägg ;) laminatgolv är inte trägolv och alls icke jämförbart med parkett eller massivt golv. Betyder inte att man inte kan/ska använda det men trä är det inte.
He he, ja det har du rätt i, laminat är inte ett trägolv ;)
Bra synpunkter i övrigt, tyvärr så är det rätt mkt målarfärg på linoleumgolvet då jag hade tänkt att det skulle bort, men det går nog att skrapa bort de värsta klumparna :)
Tack för input :D
