Hej på er!
Jag har hört att det ska finnas en givare som man kan komplettera golvvärmerumsgivaren med. Givarens uppgift är att släppa fram viss värme till golvet än fast rumstemperaturen är hög. Man ska då slippa den låga temperatur som följer efter eldningens slut pga trögheten i golvvärmen.
Detta system måste ju vara bra om man kompletteringseldar i kamin.
Är det någon som vet något om detta?
Tacksam för svar!
Jag kör enbart med utegivaren på undervåningen vilket innebär att vatten alltid cirkulerar i plattan (med framledningstemp beroende på utetemp). Jag har alltså ställt upp rumstermostateterna på max (utom i tvättstugan). Jag tror det blir mycket svårt att få ekonomisk glädje av kamin om man har golvvärme i betongplatta - det blir helt enkelt för trögt. Dock så stiger ju även värmen till plan-2 där jag använder rumstermostaterna så nån liten vinst blir det kanske (försumbar dock). Nej, eldar gör vi bara för mysfaktorn och i de fall vi vill ha varmare än 20-21 grader vi normalt har.
Ett problem med att bara köra med utegivare är att ingen kompensation görs för blåsigt väder men jag har inte märkt ngt problem ännu. En ide kan kanske vara att knäcka värmekurvan i värmepumpen vid noll grader (då det oftast är blåsigt).
/Klein
De flesta system har en funktion "lägsta framledningstemperatur", borde gå att använda för ditt syfte.
Tack för era svar!
0840 skriver: "De flesta system har en funktion "lägsta framledningstemperatur", borde gå att använda för ditt syfte."
Menar du att det går att göra en typ av inställning på pumpen att minska framledningstemperatur? Eller är det något som man kompletterar med?
Är helt novis på det här.... :P
Det 0840 nog menar är att du kan ställa in lägsta framledningstemperatur på shunten ut till golvet.
Men hjälper inte om din golvvärmetermostat stänger av golvvärmen.
Det du skulle behöva är en golvgivare+rumsgivare.
Ett börvärde för rummet (tex 21ºC) och ett min börvärde för golvet (tex min 20ºC).
Hade sett till att ditt golv inte blir så kallt när du eldar i kamminen.
Lyssna på FrittDrag, verkar vara en vis man.
Det är alltså en golvgivare jag behöver komplettera med då?
Vad brukar det handla om för kostnad?
0840 >>> *Bugar och tackar* :)
Vet att jag sett kombitermostat golv/rum men kan inte hitta det igen.
Den var inte billig, men handlar det bara om ett rum så är det inte så farligt.
Hittade några termostater hos Devi http://www.devi.se/5FA18D6F-C047-4EE0-AC68-DD80776D7ECC.W5Doc
Den kanske skulle passa dig. Dom har även endast golvtermostater, kanske skulle kunna vara ett alternativ till rumsgivare.
Tack FrittDrag för tipset! :D
Ska kolla upp detta!
Måste få säga att detta är ett suveränt forum! :D
