Är det någon som har fått golvvärme att fungera bra på övervåningen (träbjälklag)? Hur har ni löst förläggningen? Skulle ni ha lagt golvvärme på övervåningen om ni byggde igen?
Ni som inte tycker att det fungerar bra, hur har ni gjort förläggningen?
Tack för svaret!
Går det att få en lite mer tekniskt beskrivning? Hur är golvet uppbyggt (under slangen och vad har du lagt ovan)?
Jaså, det räckte inte med bilden, då får du några nya ;)
Först behöver du ett bjälklag (Kertobalkar 45*225):
http://www.familjenlindstrom.se/images/bygg_2.jpg
Sen slår du in dubbla rader kolvar i varje fack (45*220):
http://www.familjenlindstrom.se/images/bygg_3.jpg
Glesar underifrån, ringer till röris m.m.:
http://www.familjenlindstrom.se/images/vvs.jpg
Fullisolera samt smäll på golvspån (toklimma/skruva):
http://www.familjenlindstrom.se/images/golvspan.jpg
Limskruva glespanel på golvspånet, på med plåt/brotta ner slangen (inklusive golvvärmegivare):
http://www.familjenlindstrom.se/images/gles_gv.jpg
Tokskruva golvgips över hela klabbet (ingen nivåskillnad mellan klinker/parkett):
http://www.familjenlindstrom.se/images/golvgips.jpg
Koppla ihop grejorna:
http://www.familjenlindstrom.se/images/gv_fordelare.jpg
Mkt tjusigt ByggaNytt :)
En fråga, varför kör du med vattenburen gv i badrummet ? eller såg jag fel kanske ?
Funkar det bra med att ha gips mellan parketten och gv slingorna ? och vilken tjocklek har du kört på gipsskivorna ?
Jag har övervåningen kvar så därför undrar jag ;) fast jag har spårat spångolv just nu så det är bara trycka dit gv plåten och i med slingorna. men Gips skivor emellan hade jag inte tänkt på.
Tack för den utförliga beskrivningen!!
Undrar också vad du har för tjocklek på gipsskivorna samt vad du har ovanpå (förutom i badrummet)?
Slutligen kanske en dum fråga, men varför sätter man en givare på golvvärmeplåten? Skulle jag ha gjutit in en sådan i min betongplatta också?
Jorå, vattenburen värme överallt! Tja, varför inte... känns billigast så, bergvärmepumpen stängs aldrig av utav tuffar och går för varmvattenproduktion, hålla de vattenburna handukstorkarna varma, lite komfortvärme på de annars så kalla stengolven.
Att lägga gips överallt är ett riktigt hästjobb och kanske lite overkill men jag ville ha samma nivå på mina golvövergångar som typ här:
http://www.familjenlindstrom.se/images/kok_mat.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/vrum_hall.jpg
Sen styvar det ju bara upp hela konstruktionen och gör det omöjligt att känna eventuella varma golvvärmeslingor med fossingarna!
Golvgips finns bara i 13 mm.
Badrum: Klinkers (dubbla golvgipsskivor limmade med Ardex S48, lokal fallspackling vid brunnen)
Kök: Granitkeramik/Parkett
Hall: Skifferplattor
Övrigt: Parkett
Givaren i golvet har prioritet före rumsgivaren och jag använder dessa olika för olika rum. Där jag har parkett begränsar golvgivaren framledningstempen till max 28 grader och där jag har lagt stengolv kan jag slå på mintemp i golvet till t.ex 22 grader.
Läs mer här:
http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirs.../Broschyrer/Onlinex_Golvvxrme/5_36_020419.pdf
Hur fungerar det på sommaren ? då har du ju ingen värme som går i slingorna så det borde bli kallt på de golv du har sten eller klinker på. Jag har vattenburen gv i badrummet på nedervåningen i plattan, fast det går inte nån värme i slingan när det är tillräckligt varmt ute.
Funkar bra!
Som jag skrev så är värmeproduktionen på jämnt. De kalla stengolven måste ju alltid ha lite underhållsvärme (jag har mycket stengolv). Det är ju bara att justera min/max tempen på VP:n, har för mig att mina värden är 22-45!
Jägarns vilken koll ni har....då skall jag minsann skicka in en till fråga.
Hur skulle Ni ha gjort om ni var i mitt läge?
Situation:
-Vi skall lägga nya golv i hela under våningen..totalrenovering blandat klinkers parkett.
-Vi skall ha vattenburen golvärme på hela nedervåningen.
-Har inga problem med att tabort golvplankorna.
-Arbetskraft inga problem...
Problem:
-Vi vill inte bygga för högt max ett par centimeter inkl parkett kakel...
-Vill helst inte betala dyra pengar för värmekassetter...
Fråga:
-Skall man fräsa ur befintliga golvplankor för att lägga ner Wirsbo golvvärmeplåt 20, eller vad skall man göra?
Hilfe!
